使用以下步骤可以定义并显示单个楼梯的踢板编号。
“高级”,然后单击“踢板编号”旁边的 | 如果希望... | 则... |
| 修改踢板编号的文字样式 | 为“文字样式”选择样式,或者单击  |
| 修改踢板编号的对齐方式 | 在“文字对齐”中选择对齐方式。 |
| 修改踢板编号的方向 | 在“文字方向”中选择方向。 |
| 修改踢板编号的文字高度 | 在“文字高度”中输入值。 |
| 修改编号要对齐到的位置 | 在“对齐到”中选择“左”、“居中”或“右”。 |
| 修改楼梯梯段长度方向上的编号位置 | 在“X 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。 |
| 将编号的位置修改为左或右 | 在“Y 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。 |
| 设置踢板编号的第一个编号 | 在“第一个踢板编号”中输入值。 |
| 为楼梯中的最后一个踢板编号 | 选择“对末踢板进行编号”。 |
您还可以通过楼梯的关联菜单来访问和修改这些剖切面设置,如下所述:
以粗体的显示模式为当前显示模式。
