EXPORTTOAUTOCAD(命令)
创建可在诸如 AutoCAD 等产品中打开的 AEC 文件的版本。
您可以创建图形文件的新版本,其中所有代理 AEC 对象都被分解为基本对象。新版本的图形将失去自定义 AEC 对象的智能功能,但在不存在 Object Enabler 时,仍然可以在早期产品版本中显示和访问生成的基本对象。
此命令可用于在 AutoCAD Architecture 2021 toolset 及以前版本中创建的图形。
注: 对新的图形文件所做的任何修改均不会影响原始的图形文件。
将显示以下提示。
输入文件名
创建具有指定名称的新图形文件。
注: 可以使用“前缀”选项来为此图形创建唯一的文件名并防止覆盖现有图形文件。
格式
确定生成的图形文件的图形文件格式。
若要修改输出图形时所用的 AutoCAD 文件格式,请输入 F(格式),然后按 Enter 键。
可以使用下列 AutoCAD 文件格式版本:
  • AutoCAD 2013
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R14
绑定
确定创建新图形时处理外部参照的方式。
将所有外部参照都绑定到图形。图层和其他依赖外部参照的命名对象都将合并到新图形中。
保留外部参照作为到其他图形的链接。
绑定类型
确定启用“绑定”选项后处理依赖外部参照的对象的方式。
绑定
在绑定外部参照后,保留图层和其他依赖外部参照的对象的名称。
插入
将依赖外部参照的对象的名称合并到新图形中,其中不包括原始文件名称。
保留
确定处理自定义 AEC 对象内图块的方式。
将自定义 AEC 对象内所有图块实例都分解为基本对象。生成的基本对象将恢复为其原始特性而非图块定义的特性。
不分解自定义 AEC 对象内的任何图块实例。图块实例的特性可以按常规的方式确定,具体取决于对象内图块的创建方式以及在其上插入图块的图层的特性设置。
前缀
指定要添加到当前图形文件名称的前缀。
后缀
指定要添加到当前图形文件名称的后缀。
? 列出设置
针对命令列出当前设置。
