| 任务 | 注释 | |
| 1 | 打开图形 | 打开要在其中添加详图索引的图形。 如果您正在处理结构化 AutoCAD Architecture 2021 toolset 项目,可从项目导航器中打开视图图形。 |
| 2 | 确定要添加的详图索引类型 | 选择一个详图索引工具,将详图索引添加到图形中。 |
| 3 | 决定您是否需要一个新的模型空间视图 | 确定详图索引是否连接到某一模型空间视图,并在需要时命名该模型空间视图。 |
| 4 | 指定模型空间视图的比例和放置 | 通过指定模型空间视图的比例和创建位置,为详图、剖面或立面详图索引生成模型空间视图。 如果您正在处理结构化 AutoCAD Architecture 2021 toolset 项目,可以选择放置详图索引生成的图形的位置。 |
| 5 | 将模型空间视图添加到图形 | 通过在当前图形中指定插入点添加模型空间视图。 如果您正在处理结构化 AutoCAD Architecture 2021 toolset 项目,则字段中包含详图索引中的占位符信息。 |
| 6 | 更新视图编号和图纸编号 | 解析详图索引中所含的字段占位符信息(例如视图编号或图纸编号),方法是将模型空间视图放置到图纸中(如果您正在结构化 AutoCAD Architecture 2021 toolset 项目中操作)。 |
