构造简单或界定范围的查询,以便一次从一个数据库表字段中搜索值。
打开查询编辑器
- 依次单击菜单
- 在树状图中,选择一个数据库表。
- 单击“新建查询”按钮。
- 在“新查询名称”中输入查询的名称。
- 单击“继续”打开查询编辑器。
构造快速查询
- 在查询编辑器中的“快速查询”选项卡中,从“字段”列表中选择一个字段。
- 从列表中选择一个运算符。
- 在“值”字段中输入一个值,或单击“查找值”。
“查找值”从数据库表中返回指定字段所有值的列表,从而可以从中选择所需的值。选择值后单击“确定”。
- 选择下面的一项或两项:
- 在数据视图中指示记录。在“数据视图”窗口中亮显与查询匹配的记录。
- 在图形中指示对象。在当前图形中亮显与查询匹配的对象。
- 要在当前图形中保存查询结果以备将来使用,请单击“存储”。
- 单击“执行”将执行查询并关闭对话框。
与查询条件匹配的记录子集显示在“数据视图”窗口中。要返回“查询编辑器”细化查询,请单击“返回查询”按钮。
构造范围查询
- 在“查询编辑器”中的“范围查询”选项卡中,从“字段”列表中选择一个字段。
- 在“自”中输入一个值,或单击“查找值”(“自”)。
“查找值”会显示数据库表中指定字段的所有值列表,从而可以从中选择所需的值。选择值后单击“确定”。
查询搜索所有大于或等于该指定值的值。
- 在“至”中输入一个值,或单击“查找值”(“至”)。
查询搜索所有小于或等于指定值的值。
