与使用其他应用程序一样,保存图形文件或选定对象。您也可以控制自动保存和备份文件。
在对图形进行处理时,应当经常进行保存。保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。
图形文件的文件扩展名为 .dwg,除非更改“选项”对话框中的默认文件格式,否则将使用最新的图形文件格式保存图形。默认情况下,每次保存时,程序都会创建图形文件夹早期版本的备份文件。有经验的用户可将其视为使备份处于打开状态的最佳做法。
如果要恢复到早期版本,您可以将与图形相同的文件夹中的 .bak 文件重命名为使用其他名称和 .dwg 文件扩展名的文件。
注: DWG 文件名称(包括其路径)最多可包含 256 个字符。
QSAVE、SAVEAS 和 SAVE 命令
这些命令之间存在一些有用的差异,具体取决于您要完成的任务。
- QSAVE。如果当前图形已至少保存一次,则程序将保存图形,但不会请求新文件名。如果从未保存过当前图形,则将显示“将图形另存为”对话框。用户界面中的“保存”图标均使用 QSAVE 命令。
- SAVEAS。使用新文件名或位置保存当前图形的副本。具有新文件名或位置的图形将成为当前图形,上一个图形将关闭而不保存对其进行的任何更改。
- SAVE。在 AutoCAD 中,如果该图形之前已保存,则以您指定的文件名或位置保存当前图形,但使当前图形保持不变。在 AutoCAD LT 中,SAVE 命令等同于 SAVEAS 命令。
更改默认图形文件夹
每次启动产品时,最后一次用于打开或保存文件的文件夹将设置为标准文件选择对话框中的默认路径。或者,也可以在 Windows 中指定具有程序快捷方式图标的固定默认文件夹。有关特定说明,请参见下面的主题更改默认图形文件夹的步骤。
自动保存
默认情况下,自上次保存图形之后的 10 分钟内,程序会自动保存它。您可以在自动保存之间增加或减少时间,也可以从“选项”对话框的“打开和保存”选项卡关闭自动保存。保存通常是增量保存,其速度明显快于较大图形中的完全保存。增量保存会暂时引起文件大小变大,直到 ISAVEPERCENT 系统变量触发完全保存,这将优化图形的文件大小。
注: 要强制执行完全保存,则将 ISAVEPERCENT 系统变量设置为 0 并保存图形。 保存为其他格式时,将始终执行完全保存。
管理图形文件的大小
在某些情况下,图形文件的大小可能会比预期的大。下面的列表提供了常见可能性。
- 许多增量保存(参见 ISAVEPERCENT 系统变量)
- 大型图案填充,特别是在它们已分解时
- 大型三维网格
- 未使用的 DGN 线型或其他孤立的数据
- 大量代理对象
- 大量块定义或几个大型块定义
- 已对布局视口、页面布局和绘制定义了大量比例(参见 SCALELISTEDIT 命令)
- 大量图层过滤器(参见 FILTERS 命令)
- 大量注册应用程序
PURGE 或 -PURGE 命令可解决当中的大部分问题。 可采取的其他步骤包括:
- 使用 AUDIT 命令删除任何损坏的对象
- 使用 WBLOCK 命令,选择所有对象,并将它们另存为新的图形文件
- 使用文字编辑器(高级)将图形保存为 DXF 格式(ASCII 选项)以便进一步调查
一个很好的做法是创建几个较小的图形。使用 XREF 命令将它们合并在一个主图形中,然后使用较小的图形进行工作。
将图形保存到云帐户
云存储已越来越受欢迎,原因包括增加了可访问性、文件安全性和备份可靠性。
国际性工作
如果与其他国家/地区的办公室或公司共享图形文件,图形文件名中可能会包含在其他语言中不可识别的字符。
如果图形文件以操作系统的其他语言版本创建,将会出现以下情况:
在任意情况下,用户都可以在基于 AutoCAD 2007 的产品或更高版本中打开图形文件。
- 如果安装了该语言,文件名字符将显示在 Windows 资源管理器或文件资源管理器中。
- 如果未安装该语言,文件名字符将在 Windows 资源管理器或文件资源管理器中显示为一系列方框,并且会显示一个提供安装语言包的对话框。
注: 如果用户与使用该产品早期版本的公司共享图形文件,可以避免在使用亚洲语言以及使用重音字符的其他语言时出现以上文件名问题。在这些情况下,请勿在创建文件名时使用高位 ASCII 值或 80 及更高的十六进制值。
