控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。
| 类型: | 整数 |
| 保存位置: | 注册表 |
| 初始值: | 1 |
因为 PDF 中支持使用 SHX 字体的文字,所以输出为 PDF 文件的图形可采用标记为“AutoCAD SHX 文字”的注释形式存储该文字。然而,某些较旧的 PDF 查看器会在图形中显示这些注释以及其他任何注释,这通常并非是用户所希望看到的。
| 值 | 说明 |
| 0 | 当输出 PDF 文件时,不会创建任何附加注释。使用 SHX 字体的文字直观地保留为几何对象。 |
| 1 | 从使用 SHX 字体的文字对象创建注释。 |
