Adobe® 便携文档格式 (PDF) 是可在多个平台上查看的压缩电子文档格式。PDF 文件广泛用于通过 Internet 传递图形数据。
有许多命令和方法可用来生成 PDF 文件。使用以下原则,选择最合适的方法。
| 操作 | 建议的命令/工作流 |
| 将模型空间或单个布局输出为 PDF 文件 | PLOT 命令或 EXPORTPDF 命令 |
| 将图形的所有布局都输出为 PDF 文件 | EXPORTPDF 命令 |
| 将图形的选定布局输出为 PDF | PUBLISH 命令 |
| 将模型空间和选定布局输出为 PDF | PUBLISH 命令 |
| 将多个图形文件输出为 PDF | PUBLISH 命令 |
| 将图纸集输出为 PDF 文件 | 图纸集管理器中的“发布为 PDF”选项 |
PDF 预设是用于控制 PDF 创建过程的设置的已命名编组,并保存为绘图仪配置文件 (*.pc3)。预设让您可以在文件大小与质量和功能之间获取平衡,具体取决于您要如何使用 PDF 文件。已列出的预定义 PDF 预设可满足大多数典型使用情景的需求。但如果您有特定要求,而预定义的预设又无法满足,请自定义一个现有预设,并用其他名称将其保存为 *.pc3 文件。
| PC3 文件/PDF 预设 | 详细信息 |
| DWG to PDF.pc3 | AutoCAD 2015 和早期版本中使用的通用驱动程序。 |
| AutoCAD PDF(常规文档).pc3 | 通用驱动程序适用于大多数用途。 |
| AutoCAD PDF(高质量打印).pc3 | 生成优化的 PDF 文件,以便打印到图纸上。 |
| AutoCAD PDF(最小文件).pc3 | 使用尽可能最小的文件大小生成 PDF。 |
| AutoCAD PDF(Web 和移动设备).pc3 | 生成一个 PDF 文件,用于支持超链接移动设备和 Web 浏览器。 |
如果 PDF 查看器对图形中所使用的字体没有访问权限,它将使用替换字体来显示受影响的文字。通常,替换字体无法匹配原始字体。因此,图形中的文字可能看起来与 PDF 文件中的文字有所不同。
您可以通过捕获图形中的字体并将其嵌入到 PDF 文件,来防止字体替换。或者,您可以将所有文字都转换为几何图形。将文字转换为几何图形可确保 PDF 文件中的文字与图形中的文字相同。但是,当您使用高放大倍数查看 PDF 文件时,PDF 文件大小将增加并且可能会导致文字像素化。您可以通过增加光栅图像质量来减少像素化。
