您可以为每个布局生成单独的 PDF 文件,或者只生成一个多页 PDF 文件。
- 按住 Ctrl 键,并在绘图区域的左下角附近单击要输出的布局选项卡。
- 单击鼠标右键,然后选择“发布选定的布局”。
- 在“发布”对话框中,从“发布为:”下拉列表中选择“PDF”。
- 在 PDF 预设下拉列表中,选择要使用的预设。 注: 程序包括若干经过优化的 PDF 预设,名称显示出其用途。例如,AutoCAD PDF(Web 和移动设备)预设可生成优化的 PDF 文件,以供在移动设备和 Web 浏览器上查看。
- 在“发布选项”信息部分中,验证选项是否满足要求。如果不是,请执行以下操作 : - 单击“发布选项”。
- 要生成多页 PDF 文件,请选择“多页文件”。要为每个布局生成一个 PDF 文件,请清除“多页文件”复选框。
- 指定  PDF 文件的设置。
- 单击“确定”。
- 单击“发布”。 提示: 您可以通过关闭后台发布提高发布性能。要关闭后台发布,请清除“发布”对话框中的“后台发布”复选框(位于“发布控制”组中)。
