GRID(命令)
在当前视口中显示栅格图案。
将显示以下提示:
栅格间距 (X)
设定栅格间距的值。在值后面输入 x 可将栅格间距设定为按捕捉间距增加的指定值。
打开
打开使用当前间距的栅格。
关闭
关闭栅格。
捕捉
将栅格间距设置为由 SNAP 命令指定的捕捉间距。
主栅格线
(GRIDMAJOR 系统变量)
指定主栅格线相对于次栅格线的频率。在以下情况下显示栅格线而不显示栅格点:
  • 在基于 AutoCAD 的产品中:使用除二维线框之外的任何视觉样式时。
  • 在 AutoCAD LT 中:SHADEMODE 设置为“隐藏”时。
自适应
控制放大或缩小时栅格线的密度。
  • 自适应行为。限制缩小时栅格线或栅格点的密度。该设置也由 GRIDDISPLAY 系统变量控制。
  • 允许以小于栅格间距的间距再拆分。如果打开,则放大时将生成其他间距更小的栅格线或栅格点。这些栅格线的频率由主栅格线的频率确定。
图形界限
显示超出 LIMITS 命令指定区域的栅格。
跟随
更改栅格平面以跟随动态 UCS 的 XY 平面。该设置也由 GRIDDISPLAY 系统变量控制。
纵横向间距
沿 X 和 Y 方向更改栅格间距,可具有不同的值。
在输入值之后输入 x 将栅格间距定义为捕捉间距的倍数,而不是以图形单位定义栅格间距。
当前捕捉样式为“等轴测”时,“宽高比”选项不可用。
