使用后台打印的步骤
  1. 在 AutoCAD 中,依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪” 查找。
  2. 双击需要更改其端口设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中的“端口”选项卡中,选择“后台打印”。
  4. 单击“确定”。
  5. 在 AutoCAD 中,依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
  6. 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,单击“打印文件、后台打印程序和前导部分名称”旁边的加号 (+) 以展开该节点。
  7. 单击“后台打印程序”旁边的加号 (+) 以将其展开。
  8. 选择项目并单击“浏览”。
  9. 在“选择文件”对话框中,找到创建打印文件时要运行的程序。单击“打开”。
  10. 添加要使用的命令行参数。
    例如,输入 myspool.exe %s
  11. 单击“应用”。
当程序打印到文件时,将使用唯一的打印文件名替换“后台打印程序”名称中的“%s”,并将生成的命令发送到 DOS。
后台打印程序命令行选项
选项
函数
%d 或 %D
指定图形名,包括完整路径和扩展名
%e 或 %E
指定等号 (=)
%h 或 %H
以选定的打印单位返回打印区域的高度
%i 或 %I
变为打印单位的第一个字母
%l 或 %L
指定登录名,该登录名存储在 LOGINNAME 系统变量中(LOGINNAME 在 AutoCAD LT 中不可用。)
%m 或 %M
返回绘图仪型号;程序在配置过程中列出型号名称
%n 或 %N
指定绘图仪名称;程序使用绘图仪名称来标识绘图仪的制造商和类型
%p 或 %P
指定绘图仪编号;程序为配置的绘图仪指定编号,并按此顺序列出绘图仪
%s 或 %S
指定后台打印文件名,包括路径和扩展名
%u 或 %U
指定在安装时输入的用户名
%w 或 %W
以选定的单位返回绘图仪区域的宽度
指定百分号 (%)
%c 或 %C
指定设备说明
(这是在“绘图仪配置编辑器”的“常规”选项卡中输入的说明。此说明与后台打印一起使用时,不应包含空格。)
