从 CUI 编辑器控制用户界面元素的步骤
使用 CUI 编辑器来控制快速访问工具栏、功能区选项卡和面板、工具选项板、工具栏和下拉菜单的显示。
显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器
显示快速访问工具栏
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“工作空间”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 选择要修改的工作空间。
  3. 在“工作空间内容”窗格中,单击“自定义工作空间”。
  4. 在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“快速访问工具栏”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 单击快速访问工具栏旁边的复选框,以将其添加到工作空间中。
  6. 在“工作空间内容”窗格中,单击“完成”。
    注: 请务必将工作空间置为当前以查看更改。
  7. 单击“应用”。
在功能区的上方或下方显示快速访问工具栏
  2. 选择要修改的工作空间。
  3. 在“工作空间内容”窗格中,选择“快速访问工具栏”节点。
  4. 在“特性”窗格中,单击“方向”框并从下拉列表中选择“功能区上方”或“功能区下方”。
  5. 单击“应用”。
在功能区上显示功能区选项卡
  2. 选择要修改的工作空间。
  4. 在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“功能区选项卡”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 单击要添加到工作空间的每个功能区选项卡旁边的复选框。
  7. 单击“应用”。
在功能区上重新定位功能区选项卡
  2. 选择具有要重新定位的功能区选项卡的工作空间。
  3. 在“工作空间内容”窗格中,单击“功能区选项卡”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 将功能区选项卡拖动到新位置。
    水平线显示功能区选项卡的新位置。
  5. 水平线位于要插入功能区选项卡的位置后,松开定点设备按钮。
  6. 单击“应用”。
在功能区选项卡上重新定位功能区面板
  2. 选择要修改的工作空间。
  4. 单击要重新定位功能区面板的功能区选项卡旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 将功能区面板拖动到新位置。
    水平线显示功能区面板的新位置。
  6. 水平线位于要插入功能区面板的位置后,松开定点设备按钮。
  7. 单击“应用”。
控制功能区选项卡在功能区上的显示
  2. 选择含有要更改的功能区选项卡的工作空间。
  4. 选择要更改的功能区选项卡。
  5. 在“特性”窗格中,执行以下任一操作:
    • 在“显示”框中,选择选项(“是”或“否”)来控制功能区选项卡的默认显示状态。
    • 在“工具选项板组”框中,选择列出的工具选项板组之一,以使其与功能区选项卡相关联。
  6. 单击“应用”。
控制功能区选项卡上的功能区面板显示
  2. 选择具有要更改功能区面板特性的功能区选项卡的工作空间。
  4. 单击要更改功能区面板特性的功能区选项卡旁边的加号 (+)。
  5. 选择要更改的功能区面板。
  6. 在“特性”窗格中,执行以下任一操作:
    • 在“显示”框中,选择选项(“是”或“否”)来控制功能区面板的默认显示状态。
    • 在“方向”框中,选择选项(“固定”或“浮动”)来控制功能区面板的固定状态。
    • 在“面板大小调整顺序”框中输入值,以在调整功能区大小时决定功能区面板在其同级面板中的大小调整顺序。
  7. 单击“应用”。
将工具选项板组与功能区选项卡关联
  1. 在命令提示下,输入 toolpalettes
  2. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面” 查找
  3. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“工作空间”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 选择要将工具选项板组指定到的功能区选项卡所属的工作空间。
  5. 在“工作空间内容”窗格中,单击“功能区选项卡”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  6. 选择要指定工具选项板组的功能区选项卡。
  7. 在“特性”窗格的“高级”下的“工具选项板组”框中,单击下拉列表,然后选择要指定给功能区选项卡的工具选项板组。
    注: 必须在显示“工具选项板”窗口后才能将工具选项板组指定给功能区选项卡。
  8. 单击“应用”。
显示选项板
  2. 选择要修改的工作空间。
  3. 在“工作空间内容”窗格中,单击“选项板”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 选择不希望显示的选项板。
  5. 在“特性”窗格的“外观”下的“显示”框中,单击下拉列表并选择“显示”。
  6. 单击“应用”。
显示工具栏
  2. 选择要修改的工作空间。
  4. 在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“工具栏”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 单击要添加到工作空间的每个工具栏旁边的复选框。
  7. 单击“应用”。
更改工具栏特性
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击包含要修改的工具栏的工作空间。
  2. 在“工作空间内容”窗格中,单击“工具栏”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 选择要修改的工具栏。
  4. 在“特性”窗格中,执行以下任一操作:
    • 在“方向”框中选择一个选项(“浮动”、“俯视”、“仰视”、“左视”或“右视”)。
    • 在“默认 X 位置”框中输入一个数字。值为 0(零)时工具栏显示在屏幕的最左侧,数字越大,工具栏距离屏幕的左侧越远。(仅当“方向”设定为“浮动”时可用。)
    • 在“默认 Y 位置”框中输入一个数字。值为 0(零)时工具栏显示在屏幕的最顶端,数字越大,工具栏距离屏幕顶端越远。(仅当“方向”设定为“浮动”时可用。)
    • 在“行数”框中输入一个数字。输入行数以使工具栏上的按钮换行(如果可能)。默认值为 0(零)。(仅当“方向”设定为“浮动”时可用。)
  5. 单击“应用”。
显示菜单
  2. 选择要修改的工作空间。
  4. 在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 单击要添加到工作空间的每个菜单旁边的复选框。
    注: 请务必将工作空间置为当前以应用更改。
  7. 单击“应用”。
重新定位菜单栏上的下拉菜单
  2. 选择要修改的工作空间。
  3. 在“工作空间内容”窗格下,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 将下拉式菜单拖至新位置。
    水平线显示下拉菜单的新位置。
  5. 水平线位于要插入菜单的位置后,松开定点设备按钮。
  6. 单击“应用”。
