关于简单自定义线型
您可以通过使用文字编辑器创建或编辑线型定义 (LIN) 文件来定义具有点、空格和划线的不同图案的自定义线型。定义后,您可以在任何图形文件中加载并使用自定义线型。
在线型定义文件中用两行文字定义一种线型。第一行包括线型名和可选说明。第二行是定义实际线型图案的代码。
第二行必须以字母 A(对齐)开头,其后是一列图案描述符,用于定义提笔长度(空移)、落笔长度(划线)和点。通过使直线以分号 (;) 开头,可以在 LIN 文件中包含注释。
线型定义格式
线型定义的格式为
*linetype_name,description
A,descriptor1,descriptor2, ...
例如,名为 DASHDOT 的线型定义为
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
该样例表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.25 个图形单位长度的空移、一个点和另一个 0.25 个图形单位长度的空移。该图案延续至直线的全长,并以 0.5 个图形单位长度的划线结束。该线型如下所示。
LIN 文件必须以 ASCII 格式保存,并使用 .lin 文件扩展名。
线型名
线型名字段必须以星号 (*) 开头,并且应该为线型提供唯一的描述性名称。
说明
线型说明有助于用户在编辑 LIN 文件时更直观地了解线型。该说明还显示在“线型管理器”以及“加载或重载线型”对话框中。
说明是可选的,可以包括
  • 使用 ASCII 文字对线型图案的简单表示
  • 线型的扩展说明
  • 注释,例如“此线型用于隐藏线”
如果要省略说明,则请勿在线型名后面使用逗号。说明不能超过 47 个字符。
对齐字段 (A)
对齐字段指定了每个直线、圆和圆弧末端的图案对齐操作。程序仅支持 A 类对齐,用于保证直线和圆弧的端点以划线开始和结束。用户必须在对齐字段中输入 A 以指定 A 类对齐。
例如,假定创建名为 CENTRAL 的线型,该线型显示重复的点划线序列(通常用作中心线)。程序调整每条直线上的划点序列,使划线与直线端点重合。图案将调整该直线,以便该直线的起点和端点至少含有第一段划线的一半。如果必要,可以拉长首段和末段划线。如果直线太短,不能容纳一个划点序列,将在两个端点之间绘制一条连续直线。对于圆弧,将调整图案以便在端点处绘制划线。对于圆和没有端点的其他对象,将调整点划线序列以提供合理的显示。
图案描述符
每个图案描述符字段指定用来弥补由逗号(禁用空格)分隔的线型的线段长度:
  • 正十进制数表示相应长度的落笔(划线)线段。
  • 负十进制数表示相应长度的提笔(空移)线段。
  • 划线长度为 0 将绘制一点。
每种线型最多可以输入 12 种划线长度规格,但是这些规格必须在 LIN 文件的一行中,并且长度不超过 80 个字符。用户只需包含一个由图案描述符定义的线型图案的完整循环体。绘制线型后,应用程序将使用第一个图案描述符绘制开始和结束划线。在开始和结束划线之间,从第二个划线规格开始连续绘制图案,并在需要时以第一个划线规格重新开始图案。
A 类对齐要求第一条虚线的长度为 0 或更长(落笔线段)。需要提笔线段时,第二条划线长度应小于 0;要创建连续线型时,则第二条划线长度应大于 0。A 类对齐至少应具有两种划线规格。
