线型中可以包含字体中的字符。
包含嵌入字符的线型可以表示实用工具、边界、轮廓等等。指定顶点时将动态绘制直线,就象使用简单线型一样。嵌入直线的字符始终完整显示,不会被截断。
包含嵌入字符的线型图案描述符类似于简单线型的图案描述符。
例如,名为 HOT_WATER_SUPPLY 的线型定义为
*HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
这表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.2 个图形单位长度的空移、具有一定缩放比例和位置参数的字符 HW 以及另一个 0.2 个图形单位长度的空移。文字字符来自指定给 STANDARD 文字样式的文字字体,缩放比例为 0.1、正立旋转角度为 0 度、X 偏移为 -0.1、Y 偏移为 -0.05。该图案沿直线长度延续,以长度为 0.5 个图形单位的划线结束。该线型如下所示。
请注意,总间距长度为 0.2 + 0.2 = 0.4,文字原点在 X 方向上相对于首次向右上挑的端点偏移 -.01 个单位。等价线型为
*HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3
总间距长度仍然是 0.1 + 0.3 = 0.4,但是文字原点在 X 方向上未发生偏移。
在线型说明中添加文字字符的格式如下所示:
["text_string",text_style_name,scale,rotation,xoffset,yoffset]
比例、旋转、X 偏移和 Y 偏移的值必须表示为有符号十进制数字,例如 1、-17 和 0.01。
要在线型中显示的字符。
要使用的文字样式的名称。如果未指定文字样式,将使用当前定义的样式。
要用于文字样式的缩放比例与线型的比例相关。提供的比例因子必须使用 S= 作为前缀,例如 S=.5 表示比例因子为 0.5。文字样式的高度将乘以比例因子。如果文字样式的高度为 0(零),则 S=value 的值单独用作高度。
要在线型中显示的字符的旋转角度。旋转角度必须带有前缀 U=、R= 或 A=。
该值后面可添加
下图是使用正立旋转定义的线型。
如果省略旋转,则相对旋转为 0。旋转是围绕基线和实际大写高度之间的中点进行的。
文字在线型的 X 轴方向上沿直线的移动。提供的偏移必须带有前缀 X=,例如,X=.1 表示偏移 0.1。如果省略偏移或偏移为 0(零),则文字将不发生偏移。使用该字段控制文字与前面提笔或落笔笔划间的距离。该值不能按照 S=值定义的缩放比例进行缩放,但是它可以根据线型进行缩放。
文字在线型的 Y 轴方向垂直于该直线的移动。提供的偏移必须带有前缀 Y=,例如 Y=.1 表示偏移 0.1。如果省略偏移或偏移为 0(零),则文字将不发生偏移。使用此字段控制文字相对于直线的垂直对齐。该值不能按照 S=值定义的缩放比例进行缩放,但是它可以根据线型进行缩放。
