带有名称的视图
视图由可以保存并指定名称的特定放大倍率、位置和方向组成。这便于随时返回到图形的特定视图。命名视图还可以保存当前图层可见性设置的快照;这类似于保存图层状态。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
创建命名视图
可以使用您自己的一个图形来尝试此操作。确保图形中有一些对象和几个图层。或者,可以使用在以下部分中显示的样例文件“Floor Plan Sample.DWG”。
注: 可以将样例图形从 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {release}\Sample\Database Connectivity 复制到“文档”文件夹,以确保您具有写入权限。
  1. 确保您处于模型空间中。
  2. 缩放到要另存为命名视图的图形区域。
  3. 设置图层的可见性,以便将其与命名视图一起存储。在本示例中,我关闭了 EMPLOYEE 和 PHONES 图层。
  4. 依次单击“视图”选项卡 > “命名视图”面板 > “新建视图”。
    随即将打开“新建视图/快照特性”对话框。
    注: 对于 AutoCAD LT,随即将打开“新建视图”对话框。使用的选项是相同的。
  5. 输入视图的名称。
    由于我放大到了该区域,因此我将保持“当前显示”处于选中状态,但您可以单击“定义窗口”以暂时关闭对话框并定义一个区域。
  6. 展开对话框,并确保“将图层快照与视图一起保存”处于选中状态。
    此选项会将图层可见性设置与命名视图一起保存和恢复。作为命名视图一部分保存的图层可见性设置包括当前的“打开/关闭”和“解冻/冻结”设置,但不包括“锁定/解锁”设置。
  7. 单击“确定”。
恢复命名视图
这样您就知道确实可以恢复视图和图层可见性设置、缩放到图形的范围以及在恢复视图之前打开所有图层。执行以下操作之一以恢复视图:
注: 使用“视图管理器”删除不再需要的任何命名视图。
更新命名视图的图层可见性设置
恢复命名视图时,还可以恢复图层可见性设置。此选项在创建命名视图时处于选中状态。但是,可能您已添加图层或要更改与命名视图一起保存的某些图层的可见性。按照以下步骤操作,以更改与命名视图一起保存的图层的可见性。
  1. 恢复要更改其指定图层可见性设置的视图。
  2. 依次单击“常用”选项卡 > “图层”面板 > “图层特性”。 查找
  3. 通过打开/关闭图层以及冻结或解冻图层,从而仅更改不同于命名视图的设置的图层。在本示例中,我重新打开了“EMPLOYEE”图层。
    注: 命名视图不包括“锁定/解锁”设置。
  4. 依次单击“视图”选项卡 > “命名视图”面板 > “视图管理器”。 查找
  5. 选择要更新的视图名称。
  6. 单击“更新图层”。
    当前图层可见性设置现在与命名视图相关联,并在命名视图置为当前时恢复。
超链接到命名视图
在创建命名视图后,可以使用可打开和显示命名视图的超链接,即使是从其他图形也是如此。关键平面是这一功能可能很有用的一个示例。
注: 无法从图纸空间中的超链接恢复模型空间中的命名视图。
在本示例中,我创建了一个楼层平面的基本轮廓、将其分为三个区域,并在每个区域中都添加了多行文字对象。我会添加指向多行文字的超链接。
可以尝试对任何对象执行此操作,并超链接到以前创建的命名视图。
  1. 依次单击“插入”选项卡 > “数据”面板 > “超链接”。 查找
  2. 选择超链接的对象。在我的示例中,我选择了“阶段 1”多行文字对象。
  3. 在“插入超链接”对话框的“链接至”下,单击“此图形的视图”。
  4. 展开“模型”节点以查看视图。
  5. 选择要链接到的视图。
  6. 单击“确定”。
  7. 要试用超链接,请将光标移动到已添加超链接的对象上,然后按住 Ctrl 键并单击。
要了解有关在图形中使用超链接(包括使用指向单独图形中命名视图的超链接)的详细信息,请参见您尝试过吗:将超链接添加到 DWG 文件。
在布局中插入命名视图
在模型空间中添加命名视图后,可以使用该视图在布局上创建视口。
  1. 切换到要在其中创建视口的布局。或创建布局。
  2. 删除任何不需要的视口。
  3. 如果功能区上的“布局”选项卡尚未处于活动状态,请单击它。
  4. 单击“布局视口”面板上的“插入视图”下拉菜单。
    您将看到图形中命名视图的缩略图。
  5. 选择一个视图,并将其放置在布局上以创建视口。
要了解有关在布局上插入和缩放视口的详细信息,请参见您尝试过吗:预缩放布局视口。
命名视图命令和系统变量
以下是一些与命名视图相关的常用命令和系统变量。
命令 说明
NEWVIEW 通过当前视口中的显示或者定义矩形窗口,保存新的命名视图。
VIEW 保存和恢复命名模型空间视图、布局视图和预设视图。
系统变量 说明 默认值 保存位置
EXTNAMES 控制圖塊、標註型式、圖層以及其他具名物件的名稱所接受的字元。 1 图形
