可以绘制一个从现有几何图形(如参照图形中的墙)偏移某个指定距离的风管管路。此处所说的几何图形可以是 AutoCAD 直线或块、AutoCAD MEP 2021 toolset 建筑对象或 AutoCAD MEP 2021 toolset 对象,而且此几何图形可以位于参照图形中。可以使用 AutoCAD MEP 2021 toolset 捕捉选择此几何图形上的点。
“对齐”下,指定偏移。
| 若要... | 则... |
| 使新管路偏移此几何图形一个水平距离(X 或 Y 方向);此几何图形和风管管路的标高相同 | 为与“水平”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 X 或 Y 轴正向上偏移现有几何图形,请输入正值。若要在 X 或 Y 负向上偏移,请输入负值。 |
| 使新管路偏移此几何图形一个垂直距离;二者具有相同的 X-Y 标注,但是标高不同 | 为与“垂直”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 Z 轴正向上偏移此几何图形,请输入正值。若要在 Z 轴负向上偏移,请输入负值。 |
