下表说明了 AutoCAD MEP 2021 toolset 中的对象类型。
| 对象 | 说明 |
| 电缆桥架 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。当连接管件时会对此类零件进行修剪,并将其包含为构件接头、注释、中心线和上升/下降。 |
| 电缆桥架管件 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件可以在布局过程中插入,并包含为构件接头、注释、中心线和上升/下降。 |
| 电路 | 表示电气构件之间连接的非图形对象。它具有独特的标识特性,包括系统、额定值、配电盘、设备数、长度、极数、电压、总负荷、供电因数和估算供电负荷。 |
| 套管 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。当连接管件时会对此类零件进行修剪,并将其包含为构件接头、注释、中心线和上升/下降。 |
| 套管管件 | 根据预定义的特性动态生成的零件。此类零件可以在布局过程中插入,并包含为构件接头、注释、中心线和上升/下降。 |
| 设备 | 一种基于样式的零件,可根据显示模式和观察方向显示为一个预定义块。“导线”对象类型使用它来完成多个电气零件之间的连接。 |
| 风管 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。当连接管件时会对此类零件进行修剪,并将其包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降。 |
| 风管自定义管件 | 根据中心线动态生成的零件,中心线是根据用户为几何图形选择的 AutoCAD 图元(如直线和圆弧)创建的。 |
| 风管管件 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件可以在布局风管时由软件插入,并包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降。 |
| 软风管 | 基于预定义特性和一个用户定义的中心线动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降,且具有多个图形表示。 |
| 软管 | 基于预定义特性和一个用户定义的中心线动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降,且具有多个图形表示。 |
| 标签曲线 | 一种基于样式的对象,使用属性查询零件信息以添加标签。每个标签可以动态定位,但可以独立于其相关零件进行修改。 |
| 多视图零件 | 一种参数化零件或基于块的零件,在不同的视图中外观是不同的,具体取决于预定义的或用户定义的特性或预定义的 AutoCAD 块,以及显示模式和其观察方向。此类零件可以有一个或多个连接点,且表示诸如风道末端装置和风机等设备以及诸如洗脸盆和马桶等卫浴装置。 |
| 配电盘 | 一种基于样式的零件,可根据显示模式和观察方向显示为一个预定义块。“导线”对象类型使用它来完成多个电气零件之间的连接。 |
| 管道 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。当连接管件时会对此类零件进行修剪,并将其包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降。 |
| 管道自定义管件 | 根据中心线动态生成的零件,中心线是根据用户为几何图形选择的 AutoCAD 图元(如直线和圆弧)创建的。 |
| 管道管件 | 基于预定义特性动态生成的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件可以在布局管道时由软件插入,并包含为构件等高线、接头、注释、中心线、隔热层、内衬和上升/下降。 |
| 卫浴管线 | 基于预定义特性生成的基于样式的零件,其他零件可以连接到这类零件。与其他管段交叉时可以有不同的外观,且对于不同的卫浴管线类型有不同的图形表示。当连接其他管段和卫浴装置会对此类零件进行修剪,但它将保持流向、坡度、标高和卫浴装置当量负荷。此类零件可包含为构件中心线、接头、注释、上升/下降、坡度和管件。 |
| 卫浴管件 | 基于预定义特性生成的基于样式的零件,其他零件可以连接到这类零件。此类零件可以在布局过程中插入,并保持流向、坡度、标高和卫浴装置当量负荷。此类零件可包含为构件中心线、接头、注释、上升/下降、坡度和管件。 |
| 图例线 | 用于指定建筑系统布局的连接和逻辑相关性的单段线或多段线。它具有用于交叉线的多个注释样式,且当添加图例时会对其进行修剪。图例线的特性包括系统、标识和 ID。 |
| 图例 | 用于指定真实设备或零件(管件或阀门)的块符号,与图例线一起使用。它可连接到图例线,只需插入线或在添加时附着到线的端点即可。图例的特性有系统和 ID。 |
| 导线 | 基于预定义特性生成的基于样式的零件,其他零件可以连接到这类零件。它具有用于交叉段和连接的多个注释样式,且对于不同类型的导线有多个图形表示样式。当连接其他导线段、附件、配电盘和设备时,它将进行清除。 |
