- 在“管道”工作空间中,依次单击
- 从“管道”工具选项板上选择软管管路。
提示: 您还可以使用 PIPEFLEXADD 命令或按住 Alt 键获得相同的结果。
- 在“特性”选项板上的“常规”下指定系统。
- 在“尺寸”下,指定布管系统配置。
- 为每个管道接头选择公称尺寸。
- 在“放置”下,指定标高。
- 在“布管选项”下的“段”中,按照下列操作为管段指定软管的布局方法:
| 如果希望... |
则… |
| 将软管布局为一系列直线段 |
为“段”选择 线。指定“半径因数”的值。软管管段中任何有角度的变径都使用这一半径值。 |
| 将软管布局为一系列圆弧 |
为“管段”选择 圆弧。 |
| 通过指定样条曲线的点将软管布局为一条复杂的曲线 |
为管段选择 样条曲线。 |
- 展开“高级”
“图形”。为“单线”下的“图形”选择一种注释图案。 此图案将在绘制软管管路后应用于这些管路,并且在以单线显示的软管系统中可见。
- 为“斜度”指定一个值。
此斜度根据图形比例指定图案之间的间距。
- 对“双线”重复上述步骤,完成后单击“确定”按钮。
此图案在以双线显示的软管系统中可见。
提示: 可以使用管道曲线或管道端点接头将软管管路与硬管道对象连接。可以在维持整个系统的连接的同时,在同一系统中使用软管道和硬管道。
注: 无法在 AutoCAD MEP 2021 toolset 中绘制倾斜的软管管路。因此,与倾斜的管道相关的特性不会显示在“特性”选项板上。
