您可以使用以下方法将基于零件的压力管网添加到纵断面图:从压力管网创建路线,然后从该路线创建纵断面。基于路径的压力管网使用其管道铺设作为路线。也可以将存在于平面图中的压力管网零件添加到现有纵断面图。
将平面中的零件添加到纵断面后,如果随后在平面图中创建新零件,则需要将这些零件添加到纵断面。
但是,在纵断面图中创建的新零件会在模型中创建(这样,它们也会自动显示在平面图中)。在任一视图中编辑零件都会编辑模型,以便在两个视图中执行更改。
从基于零件的压力管网创建路线,同时将压力管网添加到纵断面
- 运行“从压力管网创建路线”命令,然后在“从压力管网创建路线”对话框中选中“创建纵断面和纵断面图”复选框。
- 当您单击“确定”时,将显示“从曲面创建纵断面”对话框。将所需曲面添加到“纵断面”列表,然后单击“在纵断面图中绘制”
- 在创建纵断面图向导中的“管网显示”页上,确认已选择要添加到纵断面图的压力管网零件。
- 单击“创建纵断面图”并在图形中选择一个插入点。
将一个或多个压力管网零件添加到现有纵断面图的步骤
- 在平面图中选择要添加到纵断面图的一个或多个压力管网零件。此时将显示“压力管网平面布局”功能区上下文选项卡。
- 在“纵断面”面板上,单击“在纵断面图中绘制零件” 查找。
注: 纵断面和纵断面图必须存在于图形中才能使用此命令。
- 选择要向其中添加压力管网零件的纵断面图。
