“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框
如果 ArcGIS 数据集具有关联的光栅数据,则可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将其插入到图形中。使用“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,为下载的光栅数据指定文件夹,并指定导入的光栅数据的分辨率。
具有高程数据的图像可以作为图像导入,也可以从中创建表面,但是没有高程数据的图像只能作为图像导入。选择要导入的光栅数据时,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,您可以通过此对话框指定参数。
您可以将同一光栅数据多次导入到图形中,以便指定不同的分辨率设置和关注区域。
注: 无法从 ArcGIS 刷新 ArcGIS 光栅数据,也无法将其保存回 ArcGIS。
光栅数据文件夹
指定所导入的光栅数据的文件夹。在将光栅数据从 ArcGIS 导入到图形中时,光栅文件也会保存到该位置。
光栅数据分辨率
指定导入的光栅数据的分辨率。如果所选分辨率高于光栅数据的分辨率,则将使用源数据的分辨率。
使用 ArcGIS 光栅数据时的最佳实践
