Autodesk Civil 3D 和 Esri ArcGIS 数据工作流对话框
以下主题提供有关
Civil 3D
中用于处理 ArcGIS 数据的对话框的信息。
本节内容
“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框
如果 ArcGIS 数据集具有关联的光栅数据,则可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将其插入到图形中。使用“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,为下载的光栅数据指定文件夹,并指定导入的光栅数据的分辨率。
“Autodesk Connector for ArcGIS”窗口
使用此窗口可以将 ArcGIS 数据作为
Civil 3D
对象引入图形中。
“数据源管理器”对话框
使用此对话框可以从图形中删除 ArcGIS 数据集、从 ArcGIS 刷新数据集,并将更改保存回 ArcGIS。
“导出为 FGDB”对话框
使用此对话框可以选择要导出为文件地理数据库 (FGDB) 格式的
Civil 3D
对象。
“移动到 ArcGIS 图层”对话框
使用此对话框可将
Civil 3D
对象移动到图形中存在的 ArcGIS 图层。
“发布到 ArcGIS”对话框
使用此对话框可以将
Civil 3D
对象发布到 ArcGIS。
“模式映射”对话框
使用此对话框可以将 ArcGIS 数据的属性映射为
Civil 3D
中的管道和结构特性。
父主题:
对话框参考
