打开多个图形和模板文件并将其保存为指定版本的步骤
运行 Autodesk Batch Save Utility 的步骤
  1. 在 Windows® 的“开始”菜单中,展开 Autodesk Civil 3D 2021 文件夹,然后单击“Autodesk Batch Save Utility”。
    注: 第一次保存为版本 2014 和 2015 时,请以管理员身份运行 Autodesk Batch Save Utility。在 Autodesk Batch Save Utility 上单击鼠标右键,然后单击“以管理员身份运行”或“更多”“以管理员身份运行”(取决于操作系统版本)。对于后续执行的保存为版本 2014 和 2015 以及保存为其他版本的操作,不需要管理员权限即可运行应用程序。
    注: 当保存为版本 2014-2017 时,Autodesk Batch Save Utility 将检查 Civil 3D 的目标版本是否升级到最新的 Service Pack。如果没有升级,Autodesk Batch Save Utility 将提示您先安装最新的 Service Pack,然后再继续。
  2. “Autodesk Batch Save Utility”对话框中,配置设置并启动批量保存进程。
自动运行 Autodesk Batch Save Utility 的步骤
可以使用 Windows® 的任务调度器设置任务,以便 Autodesk Batch Save Utility 自动运行。
  1. 打开 Autodesk Batch Save Utility。指定要使用的设置,然后关闭该实用程序。
  2. 启动任务调度器。在 Windows“控制面板”中,单击“系统和安全”。在“管理工具”下,单击“计划任务”。
  3. 创建新任务,并指定下列选项:
    • 指定任务的常规设置。 在“安全选项”下,指定具有管理权限的用户帐户。
    • 指定任务的触发设置。
    • 在“操作”选项卡中,添加新操作以运行 C3D_BatchSave.exe 程序,然后在“添加参数”字段中输入 /a(可选)。当计划的任务运行时,该参数将使用上次使用的设置自动启动打开和保存文件的进程。
      注: C3D_BatchSave.exe 默认情况下位于 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\BatchSaveUtility 中。
