通过选择本地模型或 IMX 文件可以将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D。
- 依次单击插入选项卡
InfraWorks 面板
InfraWorks
打开 InfraWorks 模型
查找。
- 在“打开 InfraWorks 模型”对话框中,指定要打开的 InfraWorks 模型。 通过选择 SQLITE 文件可以选择本地 InfraWorks 模型,也可以选择从 InfraWorks 导出的 IMX 文件。
注: 您可以打开 SQLITE 模型以将
InfraWorks 桥导入
Civil 3D,但已从 SQLITE 模型导入
Civil 3D 的桥无法使用
InfraWorks 数据集管理器对话框进行更新。
- 查看“坐标系”中的信息,在需要指定或更改图形的坐标系时可单击设置坐标系。 Autodesk Civil 3D 必须已指定坐标系,以便导入 InfraWorks 数据。
- 如果在步骤 2 中选择了某个 InfraWorks SQLITE 文件,则可以使用以下任一“选择区域”选项:
- 通过选择对象设置文件所在的文件夹并选择要使用的文件,可指定要使用的对象设置文件。
预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
- 通过单击“优化选择设置”,优化对象的选择集。 使用“优化选择集”对话框来优化对象的选择,然后单击“确定”。
- 单击“打开模型”。
