使用此对话框可以选择要导入到 Autodesk InfraWorks 的 Autodesk Civil 3D 数据、指定 Autodesk Civil 3D 图形的坐标系以及指定控制对象设置的文件。
InfraWorks 模型
- 指定要打开的 InfraWorks 模型。单击
以选择本地的 InfraWorks 模型(SQLITE 文件)或从 InfraWorks 导出的 IMX 文件。选择 SQLITE 文件时,会使用模型中最近访问的 InfraWorks 方案。
注: 如果计算机上没有安装 InfraWorks,则选择 SQLITE 文件的选项不可用。
坐标系
显示有关 InfraWorks 模型和 Autodesk Civil 3D 图形的坐标系的信息。
设置坐标系
- 打开任务对话框,其中包含可用于指定 Autodesk Civil 3D 图形坐标系的选项。
Autodesk Civil 3D 必须已指定坐标系,以便导入 InfraWorks 数据。如果 InfraWorks 模型中的坐标系与图形不匹配,InfraWorks 文件中的数据将转换到 Autodesk Civil 3D 图形中指定的坐标系。
任务对话框中会显示以下选项:
选择区域
注: 选定要打开的 IMX 文件后,“选择区域”选项将灰显并且不可用。
InfraWorks 模型范围
- 导入完整范围的 InfraWorks 模型。
关注区域
- 可让您使用“选择区域”选项选择某个区域。
选择区域
- 可让您定义要导入 InfraWorks 数据的区域。单击“选择区域”会在图形中显示联机地图,以便查看要选择的区域。 选择地图的某个区域时,形成选择窗口的矩形会充当要导入 Autodesk Civil 3D 的曲面的边界。选择窗口内部或与选择窗口交叉的其他对象(例如道路)将完整地导入 Autodesk Civil 3D。
使用联机地图数据需要 Autodesk® 360 帐户和 Internet 连接。 如果没有 Autodesk 360 帐户,可以在显示 Autodesk 360 登录对话框时创建帐户,也可以转到 www.autodesk.com/launch-a360 创建帐户。
注: 如果想要在打开
InfraWorks 模型后关闭地图显示,可以依次单击
“地理位置”选项卡
“联机地图”面板
“地图混合”
“关闭地图”。
对象设置
指定文件夹
- 指定要使用的对象设置文件所在的文件夹。 单击
以选择文件夹。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 Autodesk Civil 3D,并为这些对象指定设置。您可以设置多个文件以处理不同的方案。
预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
提供以下预定义对象设定文件:
- 所有 Objects.xml:导入所有类型的 InfraWorks 对象
- 设计 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 设计对象
- 规划 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 规划对象
选择列表
- 指定要使用的设置文件。
对象设置文件命令
创建新文件、复制当前文件或编辑当前文件。
选择集
优化选择集
- 打开“优化选择集”对话框,可用于对要导入到 Autodesk Civil 3D 的对象的选择集进行优化。
