“排水管网到 Civil 3D”对话框
使用此对话框可以指定在将 Autodesk InfraWorks 排水管网导入 Autodesk Civil 3D 时要使用的零件目录、样式、图层和默认零件。
注: InfraWorks 中的排水管网是具有入口或检修孔而不是常规管线接头的管线,并且具有“排水管设施类型”。
Civil 3D 管网目录
目录文件夹
指定包含要使用的 Autodesk Civil 3D 管网零件目录的文件夹。 单击 可浏览到文件夹。 默认位置如下:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Pipes Catalog\
管道目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 管道目录。
注: 管道将使用指定管道目录中最匹配的管道造型、材质和尺寸。
结构目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 结构目录。
重要: 必须选择“常规排水目录 - 英制”或“常规排水目录 - 公制”作为结构目录。 选择所用单位与 InfraWorks 模型相同的目录。将 Autodesk Civil 3D 排水管网导入 InfraWorks 时,Autodesk Civil 3D 中包含了这些可供使用的新目录。这些目录包含在 InfraWorks 进水口和检修孔中使用的相同零件。
管道选项卡
默认零件族
指定用于管道的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
指定用于管道的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
指定要使用的管道样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的管道样式将用作默认值。
图层
指定管道的图层。 管道“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
“检修孔”选项卡
默认零件族
指定用于检修孔的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
指定用于检修孔的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
指定用于检修孔的结构样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的结构样式将用作默认值。
图层
指定检修孔的图层。 结构“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
“入口”选项卡
默认零件族
指定用于入口的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
指定用于入口的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
指定用于入口的结构样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的结构样式将用作默认值。
图层
指定入口的图层。 结构“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
