压力管网命令参考
您可以使用命令来快速访问压力管网功能。下表列出了用于压力管网的 Autodesk Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。
命令
描述
AddAppurtenance
在平面图中将设备附件添加到压力管网
AddAppurtTable
从一个或多个压力管网创建包含设备附件相关数据的表格
AddAppurtenanceInPV
在纵断面图中将设备附件添加到基于零件的压力管网
AddBranchFitting 在两个管道铺设的相交处添加适当的分支管件
AddFitting
在平面图中将管件添加到压力管网
AddFittingInPV
在纵断面图中将垂直弯头添加到基于零件的压力管网
AddFittingTable
从一个或多个压力管网创建包含管件相关数据的表格
AddPipeRun 为压力管网创建其他管道铺设
AddPipeRunBend 为所选管道铺设添加弯头和交点
AddPipeRunVerticalBend 在纵断面图中将垂直交点和弯头添加到管道铺设
AddPipeRunFromObj 从对象创建管道铺设
AddPressureNetworkLabels
使用“添加标签”对话框创建压力管网标签
AddPressurePartPlanLabel
为平面图中显示的压力管网零件创建标签
AddPressurePartProfLabel
为纵断面图中显示的压力管网零件创建标签
AddPressurePartSecLabel
为横断面图中显示的压力管网零件创建标签
AddPressurePartsToProf
将选定的压力管网零件添加到纵断面图
AddPressurePipeInPV
在纵断面图中将压力管道添加到基于零件的压力管网
AddPressurePipeTable
从一个或多个压力管网创建包含压力管道相关数据的表格
AddPressurePlanLabels
为平面图中显示的压力管网创建标签
AddPressureProfLabels
为纵断面图中显示的压力管网创建标签
AddPressureSectLabels
为横断面图中显示的压力管网创建标签
BreakPipeRun 在选定点处将管道铺设中的压力管道打断为两个单独的管道铺设
BreakPressurePipe
在选定点处将基于零件的压力管网中的压力管道打断为两个独立的压力管道
BreakPressurePipeInPV
在纵断面图中的选定点处将压力管道打断为两个单独的压力管道
ChangePrPipeElevation
通过在纵断面图中移动基于零件的压力管网的多个选定零件来修改它们的高程
ChangePrPipeSlope
在基于零件的压力管网中修改多个连接的压力管网零件的坡度
ClosePressurePlanLayout
保存压力管网并关闭功能区选项卡
ClosePressureProfileLayout
保存压力管网并关闭功能区选项卡
ConvertTo3DSolids 将管网和压力管网转换为 AutoCAD 实体
CreateAlignFromPressureNW
从压力管网创建路线
CreatePbPrNetworkFromObj 从 AutoCAD 图元或 Autodesk Civil 3D 对象创建基于路径的压力管网
CreatePipeRunFromParts 从现有压力管网中的零件创建基于路径的管道铺设
CreatePressureFromIndModel
将行业模型数据转换为 Autodesk Civil 3D 压力管网
CreatePressureNetwork
使用压力管网平面布局工具创建基于零件的压力管网
CreatePressureNetworkfromObj
从 AutoCAD 图元或 Autodesk Civil 3D 对象创建基于零件的压力管网
CreatePressureNetworkRef
创建对压力管网数据快捷方式的参考
CreatePressurePartList
创建一组要在创建和编辑压力管网时使用的压力管网零件
CreatePressurePartListFull 创建包含当前选定零件目录中存在的所有零件类型及相关尺寸的零件列表
CreatePRNetworkByPath 使用压力管网布局工具创建基于路径的压力管网
CurvePipeInPV
在纵断面图中将直压力管道段转换为曲线段
DeletePartsInPV
从压力管网删除选定的压力管网零件
EditAppurtenanceStyle
编辑压力管网中的设备附件的样式
EditAppurtenanceProps
编辑压力管网中的设备附件的特性
EditFittingProps
编辑压力管网中的管件的特性
EditFittingStyle
编辑压力管网中的管件的样式
EditPipeRunProfile 创建和编辑管道铺设的纵断面
EditPressureNetwork
在平面图中使用压力管网平面布局工具编辑压力管网
EditPressureNetworkInPV
在纵断面图中使用压力管网纵断面布局工具编辑压力管网
EditPressureNetworkProps
编辑压力管网的特性
EditPressurePartProps 编辑压力管网零件的特性。零件包括压力管道、管件和设备附件
EditPressurePipePartList
编辑当前压力管网零件列表
EditPressurePipeProps
编辑压力管网中的管道的特性
EditPressurePipeStyle
编辑压力管网中的压力管道的样式
EditSectionPrNetworkProps
编辑选定的压力管网横断面的特性
FollowSurfaceInPV
修改压力管网零件,使它们遵循参考曲面的高程
MergePipeRuns 将两个连接的管道铺设合并为一个管道铺设
MovePressureParts
将选定压力管网零件重新定位至图形中的新位置
PressurePipesAndBends
在平面图中创建压力管网管段,并在方向改变处插入弯头
PressurePipesAndBendsInPV
在纵断面图中创建基于零件的压力管网管段,并在方向改变处插入垂直弯头
PressurePipeToPipe
在平面图中创建压力管网管段,并在方向改变处插入偏转的管道
RemovePipeRunPI 在平面图中从管道铺设删除交点及其关联零件
RemovePipeRunPVI 在纵断面图中从管道铺设删除垂直交点及其关联零件
RunDepthCheck
标识不符合最小和最大深度要求的压力管网零件
RunDesignCheck
标识不符合许用参数要求的开放连接和压力管网零件
SetPressureNetworkCatalog
指定压力管网目录,该目录用作创建零件列表所使用的组件的来源
ShowPressurePanorama 打开压力管网全景以查看和编辑压力管网特性
ShowTabPressureNoSel
显示“压力管网”上下文选项卡
SlidePressureParts
沿另一压力管道移动一组零件
SwapPressureNetworkParts 更改压力管网中选定零件的类型、族和/或尺寸
