设置文件的位置,以便实现各种功能。
新特性:2020
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
“文件”
“选项”
“文件”选项卡。
指定临时文件的位置,临时文件跟踪对模型或工程图所做的修改,从而可以撤消操作。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”
,以搜索并选择路径。
“选项”
“常规”选项卡中设定该选项。
配置默认模板 打开“配置默认模板”对话框,您可在其中指定默认度量单位和制图标准。
显示用于创建新文件的模板文件的默认位置。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
“管理”
“项目”。若要查看位置,请查看项目文件编辑器中的“文件夹选项”部分。)(Inventor LT 中未提供)
指定系统使用的外部文件(例如螺纹表和默认样式)的位置。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。
(Inventor LT) 指定是否要使用样式库。默认为“是”。
指定 Presets.xml 文件的默认位置。预设文件保留使用特性面板访问的特征的参数值。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。
“管理”
“项目”。请参见项目文件编辑器“文件夹选项”部分中的位置。
指定外部文件在“设计数据”文件夹结构下的位置,以便存储略图符号库模板。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。选择或创建新文件夹来保存库。
指定作为标准零件从资源中心装入的零件的默认存储文件夹。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
“管理”
指定系统用于存储和搜索文件的默认位置。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
指定包含指向项目文件的快捷方式的文件夹。创建项目文件时,此文件夹中会添加一个快捷方式。输入文件夹的完整路径,或者单击“浏览”查找文件夹。
指定默认的 Visual Basic for Applications (VBA) 项目文件的位置和名称。使用 Inventor 时,它将访问 VBA 项目并将宏设为在工作过程中可用。
如果指定的文件不存在,在第一次使用 Inventor 的 VBA 功能时会创建该文件。
将“团队网站”设置为“我的主页”中的默认页:选中该选项后,会将指定的“团队网站”页面设置为“我的主页”启动屏幕。
从“快速入门”
“启动”面板
“团队网站”访问“团队网站”。
指定纹理的位置。
打开“文件打开选项”对话框。如果未使用“文件”
“打开”对话框中的“选项”命令另行指定。请设定默认加载的表达。
