包含可用于创建文件的模板。您可以将激活文件另存为模板。
新特性:2021
“新建”或合适的模板。 有些文件模板在 Inventor LT 中不适用。
创建零件。
Sheet Metal.ipt 用于创建钣金零件。钣金文件是零件造型环境的扩展,并包含特定命令以支持创建钣金零件。
创建部件。
创建焊接件部件。焊接件部件文件是部件环境的扩展,并包含特定命令以支持创建焊接件。
创建 Inventor 工程图 (.idw)。 可以根据右侧列中列出的特定图纸格式创建工程图。
创建 Inventor 工程图 (.dwg)。使用 Inventor 工程图 (.dwg) 模板从 DWG 格式创建新 Inventor 工程图。 可以根据右侧列中列出的特定图纸格式创建工程图。
可以从 .idw 或 .dwg 工程图中创建工程图模板,并保留工程图纸上的标注(例如自定义符号、注释和修订表)。您可以将图框、标题栏和视图定义(图纸格式)保留在模板中。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
创建包含特定表达视图命令的部件表达视图。使用表达视图可开发部件设计的分解视图、动画和其他固定样式的视图。
