从模板创建文件的步骤
使用标准模板创建文件
新特性:2020
每种文件类型(零件、部件、工程图和表达视图)都有一个标准模板。(仅零件和工程图文件类型适用于 Inventor LT。)在创建文件时,默认使用标准模板。
  1. 单击“文件”“新建”。
  2. 选择要打开的文件类型或单击“新建”以打开“新建文件”对话框。
  3. 如果要创建新工程图,可以单击右箭头以对工程图使用特定的图纸格式。
注: 标准模板(例如,standard.ipt)必须在 templates\%language% 目录中。如果已经重命名或移动标准模板,请单击“新建”打开“新建文件”对话框,并查找正确的模板。
使用自定义模板创建文件
可以创建具有不同的度量单位、制图标准、文件特性、工程图资源或其他默认设置的模板,并使用它们来创建新文件。
  1. 单击“文件”“新建”。
  2. 在“新建文件”对话框中选择模板。
  3. 创建新工程图文件时,可以在模板中使用图纸格式。图纸格式显示在右侧。
提示: 在 Inventor 中,您可以使用为 iProperty 预定义的表达式创建一个模板文件以统一明细栏或其他文档。
提示: 如果在 Inventor 中使用主视图,则模板在主视图左上方的“新建”部分中可见。可以在“快速入门”选项卡 >“我的主页”面板中单击“常用”找到主视图。
