冷却分析结果
本主题详细介绍了对热塑性材料进行冷却分析时所生成的结果。可以对这些结果进行定制,以满足为零件排除故障的具体要求。
基于文本的结果
下表列出了为冷却分析生成的文本结果。
结果
冷却分析日志
结果摘要
分析检查
图形结果
下表列出了为冷却分析生成的图形结果(不考虑求解器),并指明以下分析技术是否支持各结果:
仅为冷却 (FEM) 求解器生成的结果将在下一个表中列出。某些结果(如“零件与模具接触不当”)可以通过 “结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”)访问。
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果分析技术
  “平均温度,冷流道”结果
  “平均温度,零件”结果
  回路冷却液温度结果
  回路流动速率结果
  回路热通量
  “回路热去除效率”结果
  “回路管壁温度”结果
  回路压力结果
  回路雷诺数结果
  “通量,零件(顶面)”结果
  “通量,零件(底面)”结果
  “通量,零件”结果
  冻结层百分比结果
冻结层百分比,冷流道
  最高温度,冷流道
  “最高温度,零件”结果
  “最高温度位置,零件”结果
  “温度,内部模具”结果
  模具-熔体温度差异结果
  “模具-熔体温度差异(底面),零件”结果
  “模具-熔体温度差异(顶面),零件”结果
  融化层百分比结果
  零件冻结层百分比(底面)结果
  零件冻结层百分比(顶面)结果
  “温度,镶件(底面)”结果
  “温度,分型面(底面)”结果
  “温度,镶件(顶面)”结果
  “温度,分型面(顶面)”结果
  “表面温度,冷流道”结果
  “表面温度,热流道”结果
  “温度差异,镶件”结果
  “温度差异,零件”结果
  “温度差异,分型面”结果
  “温度曲线,冷流道”结果
  “温度曲线,热流道”结果
  “温度曲线,零件”结果
  “温度残余,外部薄壳”结果
  “温度残余,镶件”结果
  “温度残余,零件”结果
  “温度,模具边界”结果
  “温度,模具(顶面)”结果
  “温度,模具(底面)”结果
  “温度,模具”结果
温度,模具镶件结果
  “温度,零件(顶面)”结果
  “温度,零件(底面)”结果
  “温度,零件”结果
  “温度,零件镶件”结果
  “达到顶出温度的时间,冷流道”结果
达到顶出温度的时间,零件
冷却 (FEM)
下表列出了特定于冷却 (FEM) 分析的图形结果:
结果分析技术
零件与模具接触不当
模具分模表面
快速加热和冷却回路密度
快速加热和冷却回路流动速率
快速加热和冷却回路压力
快速加热和冷却回路雷诺数
蒸汽冷凝液质量
蒸汽质量
温度,加热管热电偶(瞬态): XY 图
温度,加热管热电偶(开始后瞬态): XY 图
温度,回路冷却液 (平均)
温度,回路冷却液 (瞬态)
温度,回路冷却液 (开始后瞬态)
温度,型芯(平均)
温度,型芯(瞬态)
温度,型芯 (开始后瞬态)
温度,加热器(3D)热电偶(瞬态):XY 图
温度,加热器(3D)热电偶(开始后瞬态): XY 图
温度,模具(平均)
温度,模具(瞬态)
温度,模具 (开始后瞬态)
温度,模具-型腔界面处 (平均)
温度,模具-型腔界面处(瞬态)
温度,模具-型腔界面处 (开始后瞬态)
温度,模具-回路界面处 (平均)
温度,模具-回路界面处(瞬态)
温度,模具-回路界面处 (开始后瞬态)
温度,模具镶件 (平均)
温度,模具镶件(瞬态)
温度,模具镶件 (开始后瞬态)
温度,模具-镶件差异 (平均)
温度,模具-镶件差异 (瞬态)
温度,模具-镶件差异 (开始后瞬态)
温度,模具-模具差异 (平均)
温度,模具-模具差异 (瞬态)
温度,模具-模具差异 (开始后瞬态)
温度,零件 (平均)
温度,零件 (平均,曲线)
温度,零件 (瞬态)
温度,零件 (瞬态,曲线) 结果
温度,零件 (开始后瞬态)
温度,零件 (开始后瞬态,曲线)
温度,零件镶件差异 (平均)
温度,零件镶件差异 (瞬态)
温度,零件镶件差异 (开始后瞬态)
温度,快速加热和冷却热电偶 (瞬态)
温度,快速加热和冷却热电偶 (开始后瞬态)
温度,流道 (平均)
温度,流道 (平均,曲线)
温度,流道 (瞬态)
温度,流道 (瞬态,曲线)
温度,流道 (开始后瞬态)
温度,流道 (开始后瞬态,曲线)
达到顶出温度的时间,零件 (曲线)
