卸载 Revit
若要删除 Revit 软件,请使用 Autodesk 卸载工具。
请参见卸载 Autodesk 产品
在该过程中,UserDataCache 中的以下文件将被删除,除非这些文件之前已修改:
注: 用户配置文件夹中的文件不受卸载过程的影响。
备选卸载方法说明
但是,标准卸载过程可能会留下部分残余文件和设置,可能会影响软件的再次成功安装。 需要从计算机中完全删除 Revit 软件时,包括所有的剩余文件和设置,请使用以下步骤。
在这些说明中,请根据需要用当前 Windows 的登录名替换 %username%,用相应语言代码替换英语的代码 ENU 或 English。 此外,列出的路径针对的是 Autodesk Revit 2021。 如果使用的是其他版本的 Revit 软件,请替换相应的值,如下所示:
注: 下面所列的一些文件夹可能没有应用到您的 Revit 安装。
使用备选方法卸载 Revit 软件
  1. 备份任何自定义 Revit 族文件或样板文件。
  2. 以本地系统管理员身份登录,并禁用防病毒软件
  3. 使用卸载工具,删除 Autodesk Revit 2021 及其子组件。
  4. 使用 Microsoft® Windows 资源管理器找到并删除以下 Revit 2021 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
    在 C:\Program Files\Autodesk\ 中
    • Revit Cloud Worksharing 2021
    • eTransmit for Revit 2021
    • FormIt Converter for Revit 2021
    • Personal Accelerator for Revit
    • Revit 2021
    • Revit Content 2021
    • Revit Model Revit 2021
    在 C:\ProgramData\Autodesk\ 中
    • AdLM\RVT2021ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2021.xml
    • CLM\LGS\829I1_2021.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2021
    • Revit Server 2021
    • Revit Steel Connections 2021
    • RevitServerTool
    • RVT 2021
    • RVT\2021
    • Structural\Common Data\2021
    在 C:\Users\%username%\AppData\ 中
    以下文件夹(及其子文件夹和文件)取决于具体的 Windows 用户帐户。 它们在用户启动软件时创建。 卸载过程不会删除这些文件,但可以根据需要手动删除。 如果保留这些文件,大部分用户设置仍旧会在重新安装和启动软件时继续使用。
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2021
    • Roaming\Autodesk\RVT\2021
  5. 如果未使用其他任何 Autodesk 软件,请使用 Microsoft® Windows“资源管理器”,找到并删除以下 Autodesk 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
    警告: 删除这些文件和文件夹可能影响计算机上其他 Autodesk 应用程序的正常功能。 请先确认不需要这些文件,然后再将其删除。
    在 C:\Program Files\ 中
    • Autodesk\Workflows Application 2021
    • Common Files\Autodesk Shared
    在 C:\Program Files (x86)\ 中
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • CLM
    • ContentPacks
    • Geospatial Coordinate Systems 14.04
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • 结构
    • Synergy
    • 工作流
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. 打开系统注册表,然后找到并删除以下注册表键。
    警告: 如果由于不正确编辑 Windows 注册表而产生问题,可能导致计算机系统不可用。 有关 Microsoft 提供的注册表详细信息,请参见 Microsoft 知识库 https://support.microsoft.com/zh-cn。 请按照 Microsoft 知识库中针对您的操作系统列出的方法备份注册表、system.dat 文件和 user.dat 文件,然后再使用 Microsoft® 注册表编辑器,使用风险自行承担。Microsoft 注册表编辑器中的“帮助”主题内也包含了其他关于注册表的信息。
    打开系统注册表的步骤
    • Windows 10:在“开始”上单击鼠标右键,然后选择“运行”。在“打开”框中,输入 regedit,然后单击“确定”。
    特定于 Revit 2021 的注册表键
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2021
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021 和所有在此分支下的键
    可能会影响其他 Autodesk 软件的注册表键
      注: 仅在没有安装其他 Autodesk 软件的情况下才可以删除以下键。
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. 重新启动计算机。
  8. 如果要重新安装 Revit 软件,请先执行以下操作,然后再开始安装程序:
    • 使用 Microsoft® Windows Explorer,找到并删除以下文件夹的内容:
      注: 不要删除这些文件夹。只删除其中的内容。
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • 以本地系统管理员身份登录,禁用防病毒程序,并结束其任务进程。
    接着,就可以安全地重新安装 Revit 软件了。
  9. 重新启动防病毒软件。
