在安装过程中,可以指定 Revit 内容的顶级路径。内容的子文件夹不可配置。
这些位置对应 Revit“选项”对话框中“文件位置”选项卡内的设置以及 Revit.ini 中 DirectoriesXXX 部分的设置。 如果需要,用户可以在安装后更改这些默认位置。
“内容”路径在以下情况下可用:
- 安装单机版时,在“安装”>“配置安装”页面上
- 创建展开时,在“创建展开”>“配置”页面(不适用于 Revit LT)
若要查看可配置的选项,请在安装对话框中单击 Autodesk Revit 下的箭头。
默认情况下,内容安装的顶级路径为 Revit: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021
其他不可配置的子文件夹路径如下所示:
- IES 内容 - <内容路径>\IES\
- 库内容 - <内容路径>\Libraries\
- 模板内容 - <内容路径>\Templates\
- 族模板 - <内容路径>\Family Templates\
- 查寻表 - <内容路径>\Lookup Tables\
注: 创建展开时,如果在
“自定义应用程序设置”部分中指定自定义 Revit.ini 文件,并且该文件定义了 DirectXXXX 部分的路径,则“可配置”选项将被禁用。
