视频:将地形链接到建筑模型
若要为建筑提供上下文环境,请将由土木工程师提供的地形链接到 Revit 模型。
此视频演示了以下过程:
  1. Autodesk Civil 3D 发布表面。
  2. BIM 360 上查看表面。
  3. 将地形链接到 Revit 模型。
  4. 更新已更改的链接。
注: 该视频使用 Revit 2021 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
当就项目的场地设计与使用 Autodesk Civil 3D 的团队成员进行协作时,您可以将他们的地形表面链接到您的 Revit 文件中。使用 BIM 360 工作流为项目启用链接功能。在使用“链接地形”之前,确保您已安装 Autodesk Desktop Connector,并且您和使用 Civil 3D 的团队成员可以访问相同的 BIM 360 项目。
工作流开始于 Civil 3D(场地设计的表面在其中创建)。在三角网表面完成后,请在“输出”选项卡上单击“发布表面”。在对话框中,选择要发布的表面。过滤出包含一百万以上个点的栅格表面和大型表面以供选择。浏览到 BIM 360 位置,命名文件,然后单击“保存'。在任务对话框中单击“确定”以发布表面。
您可以在 BIM 360 上查看发布的表面,以确认表面的精度。
在表面发布到 BIM 360 项目之后,您现在可以将地形链接到 Revit 模型中。首先,打开地形类别将在其中可见的视图。在本示例中,我们打开三维视图。在“插入”选项卡中,单击“链接地形”。在对话框中,导航到 BIM 360 位置(表面已从 Civil 3D 发布到该位置),然后单击“链接”。
链接使用“自动 - 按共享坐标”设置进行定位,将传入几何图形的原点(世界坐标系)与 Revit 文件的共享坐标(测量点)对齐。如果传入文件不包含地理位置信息,将改为使用中心到中心定位。如果传入几何图形由多个表面组成,则每个表面为单独的地形图元。
可以用类似处理 Revit 原生地形表面的方式来处理地形链接,以便继续开发设计。
还可以在 Civil 3D 中继续开发设计。如果在 Civil 3D 中所做的更改发布到 BIM 360,则可以在 Revit 中重新加载该链接以反映这些更改。在“插入”选项卡上,单击“管理链接”。在“管理链接”对话框中,单击“地形”选项卡。链接地形文件会在此处列出。选择已更新的地形,然后单击“重新加载”。Revit 模型中的链接地形文件将更新,以反映发布到 BIM 360 中的更改。
结合 BIM 360 和链接地形使用 Civil 3DRevit,以协调项目的工作。
