为土木工程师使用 Autodesk Civil 3D 生成的地形创建链接。
视频:将地形链接到建筑模型
地形可为 Revit 中的建筑模型提供关联环境。如果土木工程师稍后更新地形,您可以重新加载链接以在 Revit 模型中查看更改内容。
链接地形的步骤
- 准备 Autodesk Desktop Connector。
- 在 Civil 3D 中准备地形,如下所示:
- 为项目创建地形。
- 发布表面到 BIM 360。
发布表面的过程可能需要几分钟时间。在准备就绪后,地形数据将显示在 BIM 360 文件夹。
- (可选)在 BIM 360 中,查看地形。
- 在 Revit 中,将地形链接到当前模型,如下所示:
- 指定建筑模型的坐标。
使用由土木工程师提供的网格 (GIS) 坐标定义模型的测量点。该策略可确保链接地形上模型的精确定位。
如果跳过此步骤,则将与模型以中心对中心的方式放置链接图形,并且必须手动定位它。请参见关于定位链接地形。
- 打开建筑模型的平面视图或三维视图。
使用“可见性/图形”对话框来确保地形将显示在视图中。例如,默认情况下场地平面视图将显示地形。
- 依次单击“插入”选项卡
“链接”面板
(链接地形)。
- 在“链接地形”对话框中,导航到地形。
选择相应的 BIM 360 项目和文件夹。该对话框列出了包含表面的地形,由
图标指示。
- 选择所需的地形,然后单击“链接”。
可见性/图形:地形基于其“可见性/图形”设置显示在当前视图中。使用“可见性/图形”对话框来控制地形在其他视图中的显示。
多个表面:如果地形包含多个表面,每个表面均被视为链接中的独立图元。按 Tab 键以选择单个表面。请参见选择链接模型中的图元和关于使用链接地形。
