關於鎖住儲存於 BIM 360 中的文件
當您在 Autodesk Civil 3D 2021 中作業,並開啟儲存在 BIM 360 中的圖面時,文件會自動鎖住,因此在您開啟文件時,其他任何使用者都無法編輯該份文件。
註: 如果您使用的是 Civil 3D 2020.1 或舊版 Civil 3D,或任何版本的 AutoCAD 或 AutoCAD 系列產品,則當您開啟儲存於 BIM 360 中的圖面時,並不會自動鎖住。
Civil 3D 中的鎖住功能
Autodesk Civil 3D 2021 中從 BIM 360 開啟大多數類型的解鎖文件時,文件會自動鎖住,如此就只有您能加以編輯。無論開啟文件的方式為何 (例如,從「開始」頁籤開啟文件,或從 Windows 檔案總管中的連線磁碟機開啟文件),文件都會鎖住。
當您鎖住文件時,您所做的變更將會儲存至 BIM 360,而其他在處理該 BIM 360 專案的團隊成員則能以唯讀方式開啟該文件。
當您關閉文件後,文件就會解鎖,其他人便可以開啟文件加以編輯。
註: 您可以使用 CloudCollabModifiedOption 系統變數,控制在 Civil 3D 中關閉 DWG 檔案和 DWT 檔案之後,何時在 BIM 360 中解鎖這些檔案。
當您將新圖面儲存至 BIM 360 時,在同步程序完成後,就會自動鎖住該圖面。
「工作區」的「探勘器」頁籤上會顯示下列圖示,代表開啟圖面處於已鎖住的狀態:
「開始」頁籤的「BIM 360」頁面上會顯示下列圖示:
提示: 您可以在「開始」頁籤的「BIM 360」頁面以及 Windows 檔案總管中顯示欄,來查看目前鎖住的文件。您也可以在 BIM 360 網頁介面中查看文件的鎖住狀態。
圖紙集資料 (DST) 檔鎖住
您可以使用名為 EnableDSTLock 的系統變數,啟用圖紙集資料 (DST) 檔案的鎖住支援。
依預設,EnableDSTLock 系統變數設為 0 (關閉)。若 EnableDSTLock 設為 1 (開啟),則從 BIM 360 開啟圖紙集資料 (DST) 檔案時,檔案會自動鎖住,且在關閉時解鎖。
啟用自動鎖住和解鎖 DST檔案
  1. 在指令行中輸入 EnableDSTLock。
  2. 輸入下列其中一個選項:
    • 1:開啟自動鎖住
    • 0:關閉自動鎖住
重要: 依預設,EnableDSTLock 系統變數設為 0 (關閉)。如果您未啟用自動 DST 鎖住,則必須手動鎖住 DST 檔,再從 BIM 360 開啟檔案,以免發生編輯衝突。如果發生編輯衝突,則在下次從 BIM 360 讀取檔案時,會將您的本端編輯資料傳送至資源回收筒。
需要手動鎖住的檔案
測量資料庫不支援自動鎖住和解鎖。處理這些檔案時,必須手動鎖住和解鎖檔案,以免出現編輯衝突的情形。關於手動鎖定功能的相關資訊,請參閱下節。
舊版 Civil 3D 中的鎖住功能
編輯文件之前,請手動鎖住文件再加以編輯。如果未將文件鎖住,其他使用者可能會覆寫您的變更。您可以在連線磁碟機上鎖住文件,或者在 BIM 360 中鎖住文件。
將新圖面儲存至 BIM 360 時,請先手動鎖住該圖面,再繼續處理,這樣其他使用者就無法覆寫您的變更。
編輯並儲存文件後,您可以檢查 BIM 360 中展示的文件版本,並在 BIM 360 檢視器中檢查變更。若要取得更多資訊,請參閱〈將 BIM 360 檢視與標記工具用於 Civil 3D 圖面的步驟〉。確認變更上傳完畢後,請手動解鎖文件,讓其他團隊成員可以編輯該文件。
註: 如果您編輯的文件並未鎖住,且有其他使用者同時在編輯該文件並上載至 BIM 360,則 文件的狀態會顯示為「衝突」。若要取得更多資訊,請參閱〈「BIM 360」頁面 (「開始」頁籤)〉
在連線磁碟機上手動鎖住或解鎖文件的步驟
  1. 開啟 Windows 檔案總管,並導覽至文件在 BIM 360 中的位置。
  2. 選取文件。
  3. 在選取的文件上按一下右鍵,然後按一下「鎖住」或「解鎖」。
若要取得更多資訊,請參閱「BIM 360 說明」中的〈在 BIM 360 中處理文件〉
手動鎖住或解鎖 BIM 360 中的文件
  1. 開啟 BIM 360 並導覽至文件位置。
  2. 選取文件旁的勾選方塊,然後按一下鎖住圖示 或解鎖圖示
若要取得更多資訊,請參閱「BIM 360 說明」中的文件
