簡報、立體分解系統圖和發佈的增強功能
改良的簡報環境中提供的指令,涵蓋了舊版本的功能還包括數種新功能:
移轉在舊版本中建立的簡報
舊簡報檔中的所有資訊都會自動移轉至新版本。
立體分解系統圖會轉換為快照視圖。所有轉折和其他模型和相機設定都將保留。
動畫 (工作順序) 會轉換為腳本。工作會轉換為動畫動作,並加入至時間軸線。
建立簡報
您可以根據預設或自訂樣板,建立簡報檔。您可以在建立檔案時指定模型,也可以將模型插入至既有的 IPN 檔案。
簡報檔包括場景。每個場景由特定的來源模型和一組模型表現法來確定。場景可儲存快照視圖與動畫腳本。
若要取得更多資訊,請參閱〈建立簡報檔並在簡報中插入模型〉
轉折元件
使用「轉折元件」指令可移動或旋轉元件。轉折會做為動作儲存至動畫時間軸線,並列示在瀏覽器中的「轉折」資料夾中。
若要取得更多資訊,請參閱〈移動或旋轉元件〉
為轉折元件加入系統線
若要建立系統線,請在「轉折元件」小工具列中,從清單中選取系統線選項。依預設,會選取「所有元件」。
若要隱藏系統線,請在系統線上按一下右鍵,然後按一下「隱藏系統線段」「目前的」或「全部」。或者,在瀏覽器中的「轉折」資料夾中,以滑鼠右鍵按一下元件,然後按一下「隱藏系統線」。
設定元件的可見性和不透明度
若要設定元件的可見性,請選取該元件,按一下右鍵,然後按一下「可見性」。
若要設定元件的不透明度,請選取該元件,然後在功能區上,按一下「簡報」頁籤 「轉換」面板 「不透明度」
您可以在快照視圖中變更可見性和不透明度設定,或將變更做為動作儲存至腳本。若要建立動作,請先將播放頭移至腳本時間軸線上的所需位置。若要變更腳本的初始設定,請將播放頭移至擷取區域。
建立快照視圖
快照視圖用於儲存特定的模型排列。快照視圖可以連結至時間軸線或者獨立。
快照視圖可用來建立模型的圖面視圖或點陣式影像。
若要取得更多資訊,請參閱〈建立快照視圖〉
建立動畫
動畫由放置在時間軸線中的一系列動作組成。您可以建立以下類型的動作:移動元件、旋轉元件、變更元件可見性或不透明度,以及變更相機位置。
動畫可以發佈為視訊。
若要取得更多資訊,請參閱〈建立動畫〉
變更相機位置
使用導覽工具列上的指令,變更模型的視圖。相機設定不會自動儲存。
若要在快照視圖中變更相機位置,請編輯快照視圖,然後按一下「更新相機」。
若要將相機位置儲存至動畫,請將播放頭放置於時間軸線上的所需位置,然後按一下「擷取相機」。相機動作將加入至時間軸線。
發佈簡報
您可以發佈為視訊檔案 (AVI 和 WMV) 或點陣式影像 (BMP、GIF、JPEG、PNG 和 TIFF)。
您可以設定發佈範圍和其他輸出選項。
若要取得更多資訊,請參閱〈發佈簡報至視訊〉〈發佈簡報至點陣式影像〉
