現在,您可以建立與 AutoCAD 中建立的原始 2D 幾何圖形關聯的 3D Inventor 零件。關聯式投影幾何圖形可用於在組合中放置 Inventor 模型。當 AutoCAD 中的 2D 幾何圖形發生變更時,在 Inventor 中建立的 3D 零件會關聯式更新。
使用「3D 模型」頁籤之「建立」面板中的「匯入」指令,可在不進行轉換的情況下,將 AutoCAD DWG 檔案插入為關聯式 DWG 參考底圖。
現在可以使用以下工作流程:
- 使用「投影 DWG 幾何圖形」指令,來投影單一幾何圖形元素、聚合線、開放或封閉迴路,以及 DWG 圖塊。然後,您可以使用投影的草圖幾何圖形,以建立關聯式模型特徵。
- 在瀏覽器中的 AutoCAD 檔案上按一下右鍵,以開啟新的「圖層可見性」對話方塊。您可以選取要顯示的個別圖層,或控制整個 DWG 的圖層可見性。
- 使用三向軸在零件檔中重新定位 DWG 資料,使其移動或旋轉指定的值。
- 在組合檔中,您可以使用「接頭」、「約束」和「組合」指令,在 DWG 參考底圖幾何圖形與零件之間建立關係。
- 在組合檔中,您可以投影同樣開啟以供編輯之其他零件中的 DWG 幾何圖形。
- 更新 AutoCAD 中的原始 DWG 檔案時,如果幾何圖形或位置發生變更,對應的 Inventor 檔案也會更新。
瞭解更多資訊
