Autoloader - 掃瞄資料
選取某資料夾做為資料來源後,Autoloader 會掃瞄資料以確認所有檔案關係已正確解析。
掃瞄檔案後,會在螢幕底部的「相依性」頁籤中顯示報告,指出包含未解析參考的檔案,或完全遺失的檔案。如果無法解析某些檔案,請在關聯的 CAD 應用程式中打開這些檔案的父系並修正問題,或在上載時排除這些檔案及其父系檔案。您可以修正檔案而不必關閉 Autoloader,然後重新掃瞄已修正的所有檔案。請參閱 CAD 應用程式的說明,以取得有關修正遺失參考的更多資訊。
註: 在掃瞄完所有檔案並修正所有解析問題之前,您無法繼續執行上載程序。如果您在 Autoloader 外解析檔案問題,請再次按一下「掃瞄」以處理已修復的檔案。
  1. 列示的檔案均為選取做為資料來源的檔案。必須掃瞄所有檔案。 您可以使用檔案類型篩選,或使用勾選方塊標記要掃瞄的檔案,以擴大掃瞄檔案群組。
    您可以根據您的 Autoloader 版本,篩選要展示檔案類型的清單。
    Autoloader
    • 所有檔案類型
    • 所有 Autodesk Inventor 零件檔 (.ipt)
    • 所有 Autodesk Inventor 組合檔案 (.iam)
    • 所有 Autodesk Inventor 簡報檔案 (.ipn)
    • 所有 Autodesk Inventor 圖檔 (.idw、.dwg)
    • AutoCAD 檔案 (.dwg、.dws、.dwt、.dxf、.dgn)
    Autoloader for Pro/ENGINEER
    • 所有檔案類型
    • 所有 Pro/ENGINEER 組合檔 (.asm)
    • 所有 Pro/ENGINEER 圖檔 (.drw)
    • 所有 Pro/ENGINEER 形式檔案 (.frm)
    • 所有 Pro/ENGINEER MFG 檔案 (.mfg)
    • 所有的 Pro/ENGINEER 零件檔 (.prt)
    • 所有 Pro/ENGINEER 符號檔案 (.sym)
    若要依檔案類型篩選檔案清單,請從下拉清單中選取檔案類型。
    若要在掃瞄期間略過檔案,請關閉相應的勾選方塊。未勾選的檔案將在掃瞄期間略過。 稍後必須掃瞄略過的檔案,然後您才可以在 Autoloader 中進行處理。
    若要從清單中移除檔案,請選取一個或多個檔案,然後按一下「移除」。如果已移除的檔案與清單中剩餘的其他檔案相關,則系統會提示您在掃瞄期間可能會將已移除的檔案再次加入至清單中。按一下「是」以移除選取的檔案。按一下「否」將檔案保留於清單中。
    若要檢視檔案,請於檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「開啟」。檔案將在適當的應用程式中啟動。如果無法找到正確的應用程式,系統將提示您從網路或已安裝程式清單中選取一個。
  2. 按一下「掃瞄」以驗證勾選的檔案。
    如果之前執行了「尋找重複項」程序,請按一下「尋找重複項」旁邊的下拉箭頭,然後選取「掃瞄」。
    註: 掃瞄期間可隨時按一下「停止」來停止掃瞄程序。
  3. 掃瞄結果會指出哪些檔案已通過,以及哪些檔案需要關注。 若要檢視掃瞄結果,請按一下「>>」以展開對話方塊。
    按一下「匯出」,將結果儲存成 Excel 檔案 (.xls)、逗號分隔值檔案 (.csv),或可擴展標記語言檔案 (.xml)。依預設,將檔案儲存在指定的「資料分析報告資料夾」位置。 若要變更檔案位置,請按一下「偏好」,然後選取「掃瞄分析報告資料夾」欄位的新位置。如有必要,請使用此清單做為修正檔案問題的指導。
  4. 如果已掃瞄所有檔案並且已正確解析所有檔案,請按一下「下一步」。
上一步 | 下一步
