Autodesk Autoloader 可將資料批量上載至 Vault。
Autoloade 不會影響原始來源檔案。 在上載之前,來源檔案將被複製到本端電腦上的臨時位置。如果要上載 Autodesk Inventor 檔案,則在解決所有檔案解析問題並組織複製的檔案以與 Vault 一起使用後,便會將這些檔案上載至 Vault。
系統需求
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server Console
- 如果您使用預設 Microsoft SQL Server 2012 Express 管理 Vault,請確保上載後 Vault 中的資料總量少於 4 GB 或少於 50,000 個版本。如果您的 Vault 資料將超出這些規格,請先升級至完整版的 Microsoft SQL Server 2012,然後再安裝 Autoloader 並上載資料。
支援的資料格式
- Autoloader 支援 Inventor R10 和更高版的資料。
- Autoloader 支援 AutoCAD R14 (與 AutoCAD R14 產品) 和更高版的資料。
上載建議
請遵循下列準則,將資料自動載入至 Vault:
- 自動載入資料時,請關閉儘可能多的應用程式。
- Autoloader 會將所有要上載的檔案複製到執行 Autoloader 之系統上的臨時資料夾中。因此,必須有足夠的可用空間來容納這些檔案的複本。如果要發佈 DWF 或 DWFx 檔案,也同樣必須有足夠的可用空間來容納視覺化檔案。
- 如果要自動載入 Inventor 檔案而不發佈 DWF 檔案,批次上載總量不要超過 30,000 個檔案。
- 如果要自動載入 Inventor 檔案並發佈 DWF 檔案,批次上載總量不要超過 20,000 個檔案。
- 如果要自動載入 AutoCAD 或 DWG 檔案而不發佈 DWF 檔案,批次上載總量不要超過 50,000 個檔案。
- 如果要自動載入 AutoCAD 或 DWG 檔案並發佈 DWF 檔案,批次上載總量不要超過 30,000 個檔案。
複製環境需求
如果您在複製的環境中使用 Autoloader,則須符合以下需求,才能使用 Autoloader 將資料上載至 Vault。
- 您必須擁有 Vault 管理員權限。
- 您的工作群組必須具有根 ($\) 目錄、相關資料夾 (例如資源庫、資源中心、設計) 以及對應專案檔的所有權。
多個 Autoloader 例證
登入 Vault 後,使用者可以在獨立的工作站上同時執行多個 Autoloader 例證。管理員在伺服器上執行 Autoloader 並自訂 Design 和 Library 資料夾名稱後,將可以同時執行更多 Autoloader 例證。使用者必須確保上載的資料集不會重疊。
使用 Autoloader 之前
- Autodesk 強烈建議您完整備份所有 Vault 資料後,再自動載入資料。
- 您必須在 Vault 中停用「強制使用唯一檔名」,才能使用 Autoloader。
- Autoloader 不支援自動所有權轉移。您必須上載至您具有所有權的伺服器/資料夾。
- 上載檔案後產生的上載報告僅可在建立該報告的電腦上進行檢視。
- 若要上載 Inventor 檔案,Autoloader 需要安裝 Inventor (上次執行的 Inventor 版本)。Vault 2021 產品也必須安裝在 Autoloader 所在的同一個系統上。
- 使用 Inventor LT 自動載入 Inventor 資料時,不支援 DWF 發佈。
- Autoloader 不支援包含 Inventor 參考的模型文件圖面視圖的 AutoCAD 檔案。
- 如果 Autoloader 正在執行,而 Inventor 需要在作業系統中重新註冊,則 Inventor 重新註冊程序可能會導致 Autoloader 關閉。請確保在 Autoloader 執行時,先儲存所有掃瞄和上載報告,然後再啟動 Inventor。
- 若要為 Inventor iPart 發佈視覺化檔案 (DWF 或 DWFx),需要為 Autoloader 安裝 Microsoft Office Excel 2007 或更高版。
- 需要將所有 Inventor 檔案上載至 Vault 中的同一資料夾。此資料夾的預設名稱為「Designs」,但您可以將其更名。但是,在您已將檔案上載至「Designs」資料夾後,便不可更名該資料夾。
- 如果您的電腦已安裝 Direct 3D 9,建議在 Autoloader 中發佈 DWF 或 DWFx 之前,將 Inventor 硬體設定變更為除 Direct 3D 之外的任何其他值。
- AutoCAD 檔案類型可以上載至 Vault 中的任何資料夾。
- AutoCAD Electrical 檔案、AutoCAD Mechanical 檔案以及 Mechanical Desktop 檔案均將做為普通的 AutoCAD 檔案上載至 Vault。這可能會導致檔案關係遺失。
- 圖紙集資料將做為普通的 AutoCAD 檔案上載至 Vault。這可能會導致圖紙集關係遺失。建議您使用圖紙集管理員來入庫納管圖紙集資料。
啟動 Autoloader
- 選取。
- 準備好開始後,按「下一步」開始 Autoloader 演練。
