Měřítka poznámek a výřezy
Při práci s výřezem prostoru na papíře měřítko poznámek výřezu řídí měřítko objektů poznámek vytvořených ve výřezu. Jestliže je podporováno více reprezentací měřítka, objekty poznámek ve výřezu se kreslí a vyměřují na základě měřítka poznámek, aniž by bylo ovlivněno měřítko nebo zobrazení na kartě modelu nebo v jiných výřezech prostoru na papíře.
Výřez a měřítka poznámek se synchronizují při použití ovládacích prvků měřítka poznámek. Pokud například změníte měřítko výřezu, měřítko poznámek se aktualizuje tak, aby odpovídalo novému měřítku výřezu. Pokud však zvětšujete nebo zmenšujete výřez kolečkem myši nebo pomocí příkazů Zoom, měřítko výřezu se aktualizuje a měřítko poznámek zůstane nezměněno.
Reprezentace měřítka umožňují zobrazovat stejné objekty poznámek v různých výřezech prostoru na papíře najednou. Reprezentace měřítka umožňují kreslit objekty poznámek v různých velikostech na základě měřítka poznámek. Každá reprezentace měřítka může také mít odlišné hodnoty pro poziční vlastnosti, například základní bod textového řetězce. Vlastnosti, které se mohou lišit na základě reprezentace měřítka, závisejí na typu objektu.
Na následujícím obrázku je znázorněn štítek dveří ve dvou různých měřítkách poznámek a v různém umístění na základě měřítka poznámek a základního bodu.
Kdykoliv se během přidání do výkresu označí objekt poznámky jako poznámka, k objektu se přidá aktuální měřítko poznámky jako participační měřítko. Objekty aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset označené jako poznámky budou mít takové měřítko, aby odpovídaly měřítku poznámek. Bod měřítka je bod vložení definice bloku.
Poznámka: Veškeré nastavení poznámek ve vnořeném textu nebo ve stylech kód, na které odkazuje objekt aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset, například šrafování materiálů nebo komponent, tabulky výkazů nebo schodiště, bude ignorováno. Vlastnosti zobrazení pro tyto objekty neberou měřítko poznámek v úvahu.
Objekty poznámek, například štítky dveří, nyní mají uzel umístění reprezentace měřítka. Tento uzel slouží pro přemístění aktuální instance reprezentace měřítka. Uzel Umístění slouží pro přemístění všech reprezentací měřítka najednou. Pokud je pro určitý štítek podporována pouze jedna reprezentace měřítka, zobrazí se pouze jeden uzel Umístění.
Výška textu modelového prostoru nebo prostoru na papíře je výška, se kterou bude text vykreslen pro dané měřítko. Následující vzorec určuje měřítko objektu:
Výška objektu x Měřítko poznámek x Velikost vykreslování poznámek = Výška modelového prostoru nebo prostoru na papíře
Příklad: výška textu modelového prostoru pro textový řetězec při zobrazení ve výřezu s měřítkem 1/4" = 1' – 0" je 12". Při předpokladu, že výška objektu je 1 jednotka, vzorec se aplikuje takto:
1 x 48 x 1/4” = 12”
Bloky, které používají odkazy, značky názvů a další druhy poznámek v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset, se musí vytvářet ve vztahu k jedné jednotce AutoCAD (buď palec nebo milimetr, podle toho, zda pracujete v britských nebo metrických jednotkách). Soubory obsahu dokumentace, bez ohledu na to, zda jsou založeny na blocích nebo vícepohledových blocích, s sebou nesou další požadavek, že se vkládají v měřítku vztaženém k předpokládanému měřítku vykreslování a se zvážením nastavení „Velikost vykreslování poznámky“ v dialogu nastavení výkresu. Jako základnu můžete použít jednu jednotku AutoCAD a vše, co má v souboru obsahu velikost jedné jednotky, bude velikostí vykreslování poznámek při vykreslování v zadaném měřítku poznámek. Vše v bloku, včetně geometrie a textu, se musí vytvářet ve vztahu k jedné jednotce AutoCAD. Celý blok používá měřítko proporcionálně.
