Použijte tento postup k exportu výkresu vytvořeného v softwaru do aplikace AutoCAD.
Tento proces vytváří nový výkres aplikace AutoCAD se všemi rozloženými objekty AEC. Původní výkres není ovlivněn.
Výsledný výkres aplikace AutoCAD může obsahovat velké množství primitivních objektů, což může ovlivnit výkon kreslení. Záleží to na velikosti a složitosti originálního výkresu.
Poznámka: Jestliže exportujete výkres do výkresu aplikace AutoCAD, všechny objekty AEC jsou rozloženy do primitivních objektů aplikace AutoCAD. Znovuotevřením souboru v softwaru se neobnoví tyto primitivní objekty do objektů AEC.
Nebezpečí: Při exportu výkresu obsahujícího pohledy Mview do aplikace AutoCAD R14 je v této aplikaci zachována pouze hladina, která byla aktivní během exportu. Veškeré neobdélníkové pohledy Mview (polygon nebo objekt) jsou převedeny na obdélníkové pohledy Mview.
- Zvolte, zda chcete exportovat jedinou reprezentaci objektů AEC nebo všechny viditelné reprezentace.
| Chcete-li… |
Pak... |
| exportovat aktuální aktivní reprezentaci objektů AEC ve výkresu |
aktivujte kartu Model. Budou generovány pouze reprezentace v aktuálně aktivním pohledu. |
| exportovat všechny reprezentace objektů AEC ve výkresu |
aktivujte libovolnou kartu rozvržení. Budou generovány reprezentace pro všechna rozvržení. Tip: Výsledek toho je většinou duplikovaná grafika v kartě Model, což výkres znehodnotí.
Například, když vytváříte výkres pro konzultanta k použití připojené externí reference pozadí, měli byste v kartě aktivní model výřezu zobrazit horní pohled. Jestliže je vytváření výkresu použito k vytvoření rendrování, měli byste zobrazit izometrický pohled ve výřezu aktivní karty Model.
Pro vytvoření výkresu, který obsahuje přesnou grafiku, která se používá ve všech kartách rozvržení výřezů, aktivujte jakoukoliv kartu rozvržení. Tyto výkresy mohou být odeslány do tiskárny, například k vykreslení bez nutnosti mít aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset nebo nástroj Object Enabler.
- Stisknutím klávesy F2 zobrazte příkazové okno.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz exporttoautocad.
Zobrazí se seznam s aktuálně aktivním nastavením exportu ze stránky možností Editoru AEC:
- Formát souboru
- Vázat externí reference
- Typ vázání
- Předpona názvu souboru
- Přípona názvu souboru
- Na příkazovém řádku můžete případně zadat také příkaz AECTOACAD.
- Chcete-li změnit formát souborů aplikace AutoCAD, do kterého má být výkres exportován, zadejte F (Formát) a stiskněte klávesu Enter.
K dispozici jsou následující verze formátu souborů aplikace AutoCAD:
- AutoCAD 2013
- AutoCAD 2010
- AutoCAD 2007
- AutoCAD 2004
- AutoCAD 2000
- AutoCAD R14
- Chcete-li určit, zda mají být při exportu výkresu vázány externí reference, zadejte V (Vázat externí reference), stiskněte klávesu Enter a vyberte možnost A (Ano) nebo N (Ne).
Poznámka: Pro zachování vizuální věrnosti exportovaného výkresu je doporučeno zvolit možnost Ano. Vizuální věrnost lze ovlivnit exportem jednotlivých výkresů a jejich pozdější vazbou, protože při individuálním otevření může externí reference vypadat jinak, než v hostitelském výkresu.
- Pokud chcete při exportu výkresu vybrat požadovaný typ vázání pro externí reference, zadejte T (Typ vázání) a zvolte některou z následujících možností:
| Chcete-li… |
Pak... |
| při vytváření exportovaného výkresu vyřadit názvy výkresů externích referencí a začlenit jejich hladiny a styly do hostitelského výkresu |
zadejte V (Vložit). V tomto případě budou například všechny rozložené stěny umístěny ve stejné hladině, bez ohledu na jejich původ (hostitelský výkres nebo externí reference).
| zachovat při vázání externích referencí jejich identity (například názvy hladin) |
zadejte V (Vázat). V tomto případě budou například bloky, které definují stěny v hostitelském výkresu, umístěny v rozloženém výkresu u stěny A. Stěny jsou v připojeném odkazovaném výkresu umístěny na hladině, jejíž jméno je vytvořeno z jména výkresu a jména hladiny, jako je Výkres$0$A-stěna.
Upozornění: Jestliže chcete exportovat výkresy s více externími referencemi, je doporučeno zvolit možnost vázání. Pokud mají externí reference stejný název, ale různá nastavení viditelnosti, dojde při použití možnosti vložení ke sloučení hladin a bude použito nastavení první nalezené hladiny. To může vést k neočekávaným výsledkům v exportovaných výkresech, například ke zmizení objektů z výkresu. Možnost vázání zachová hladiny i jejich nastavení a tím zajistí, že nastavení viditelnosti zůstanou stejná jako ve zdrojovém výkresu.
- Pokud mají být v exportovaném výkresu aplikace AutoCAD zachovány vlastnosti objektů, zadejte M (Zachovat) a stiskněte klávesu Enter.
- Jestliže mají být vlastnosti objektů vyhodnoceny a přímo přiřazeny rozloženým objektům, zadejte A (Ano).
- Pokud mají objekty zůstat v blocích a jejich vlastnosti nastaveny na DleHlad a DleBlok, zadejte N (Ne).
- Chcete-li vybrat předponu nebo příponu názvu výkresu, zadejte P (Předpona) nebo S (Přípona), stiskněte klávesu Enter a zadejte požadovanou předponu nebo příponu.
- Pokud chcete zadat název exportovaného výkresu aplikace AutoCAD a zahájit export, stiskněte klávesu Enter a zadejte název souboru.
Tip: Export do aplikace AutoCAD můžete zahájit také kliknutím na možnost
Export
AutoCAD a následným výběrem požadovaného formátu exportu. V tomto případě je k exportu použito nastavení definované na kartě Editor AEC v dialogu Možnosti.
Upozornění: Do nástroje Object Enabler v softwaru byl přidán příkaz AECEXPORTTOAUTOCAD, který umožňuje exportovat výkres do formátu aplikace AutoCAD v rámci aplikace AutoCAD nebo jiných vertikálních aplikací založených na aplikaci AutoCAD.
