Export výkresu do souboru DXF
Tento postup se používá k exportu výkresu, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset, do souboru ve formátu DXF (Drawing Interchange Format).
Soubor DXF je textový soubor, který obsahuje informace o výkresu, které mohou čteny jinými aplikacemi CAD.
Můžete exportovat výkresy do následujících formátů DXF:
Export výkresů aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset do formátu DXF nabízí spolehlivější výsledky než ukládání výkresů jako souborů DXF. Při exportu se vytvoří nový soubor DXF, který obsahuje všechny objekty AEC v rozložené podobě. Původní výkres není ovlivněn.
Výsledný výkres aplikace AutoCAD může obsahovat velké množství primitivních objektů, což může ovlivnit výkonnost kreslení. Záleží to na velikosti a složitosti originálního výkresu.
Poznámka: Jestliže exportujete výkres do souboru DXF, všechny objekty AEC jsou rozloženy do primitivních objektů aplikace AutoCAD. Znovuotevřením souboru v softwaru se neobnoví tyto primitivní objekty do objektů AEC.
  1. Klikněte na možnost ExportAutoCAD.
  2. Vyberte formát DXF, který chcete použít.
  3. Zadejte jméno souboru a pokud je to nezbytné určete cestu.
    Výchozí název souboru obsahuje všechny předpony nebo přípony, které určíte na kartě Editor AEC dialogového okna Možnosti.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
