EXPORTTOAUTOCAD (příkaz)
Vytvoří verzi souboru AEC, kterou lze otevřít produktech, jako je AutoCAD.
Můžete vytvořit novou verzi výkresového souboru se všemi proxy objekty AEC rozloženými na základní objekty. Nová verze výkresu ztratí inteligenci uživatelsky přizpůsobených objektů AEC, ale výsledné základní objekty lze zobrazovat a používat v dřívějších verzích produktu, když nejsou dostupné nástroje Object enabler.
Tento příkaz se používá s výkresy vytvořenými v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset a předchozích verzích.
Poznámka: Žádné změny tohoto nového výkresového souboru, které provedete, neovlivní původní výkresový soubor.
Zobrazí se následující výzvy.
Stiskněte klávesu Enter pro zadání názvu souboru.
Vytvoří nový výkresový souboru se zadaným názvem.
Poznámka: Abyste zabránili přepsání existujícího výkresového souboru, můžete použít volbu Předpona k vytvoření jedinečného názvu souboru pro tento výkres.
Formát
Určuje formát výkresového souboru pro výsledný výkresový soubor.
Chcete-li změnit formát souborů aplikace AutoCAD, do kterého má být výkres exportován, zadejte F (Formát) a stiskněte klávesu Enter.
K dispozici jsou následující verze formátu souborů aplikace AutoCAD:
  • AutoCAD 2013
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R14
Vázat
Určuje způsob použití externích referencí při vytváření nového výkresu.
Ano
Sváže všechny externí reference s výkresem. Hladiny a další pojmenované objekty závislé na externích referencích jsou sloučeny do nového výkresu.
Ne
Zachová externí reference jako odkazy na jiné výkresy.
Typ vázání
Určuje způsob použití objektů závislých na externích referencích, pokud je zapnuta volba Vázat.
Vázat
Zachová názvy hladin a dalších objektů závislých na externích referencích při vázání externích referencí.
Vložit
Sloučí názvy objektů závislých na externích referencích do nového výkresu, aniž by byl zahrnut původní název souboru.
Zachovat
Určuje způsob použití bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC.
Ano
Rozloží všechny instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC na základní objekty. Výsledné základní objekty se vrátí ke svým původním vlastnostem místo toho, aby převzaly vlastnosti definic bloků.
Ne
Nerozloží žádné instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC. Vlastnosti instancí bloků jsou určeny obvyklým způsobem, v závislosti na tom, jak byly objekty v blocích vytvořeny, a na nastavení vlastností hladin, do které jsou bloky vloženy.
Předpona
Určuje předponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Přípona
Určuje příponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
? Výpis nastavení
Vypíše aktuální nastavení pro příkaz.
