Funkce Projektové standardy nabízí mechanismus, pomocí kterého mohou uživatelé zakládat, spravovat a synchronizovat nastavení zobrazení v celém projektu aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset. V rámci projektu, můžete určit standardní nastavení zobrazení, která jsou používána napříč všemi výkresy projektu.
Standardní nastavení zobrazení je organizováno ve výkresu norem, který je přiřazen k projektu. Pokud již byla skupina nastavení zobrazení definována jako nastavení projektových norem a zavedena do výkresu projektu, je navázáno spojení s normami a lze provést synchronizaci. Se stejným připojením, nastavení zobrazení z výkresu projektu může také aktualizovat standardní nastavení zobrazení.
Správce zobrazení může otevírat, upravovat, synchronizovat, kopírovat a aktualizovat standardní nastavení zobrazení.
Standardní nastavení ve Správci zobrazení
Standardní nastavení zobrazení jsou zobrazena ve Správci zobrazení. Existuje zde určitý počet různých ikon proto aby je odlišili, což záleží na jejich stavu s ohledem na projektové normy.
| Ikona | Popis |
Standardní nastavení zobrazení Jestliže se objeví světle modrá ikona v nastavení zobrazení nebo ve výkresu projektových norem, nastavení zobrazení je standardně nastaveno a je synchronizováno s normou. Není nutné aktualizování nebo synchronizace. |
Standardní nastavení zobrazení, které je zastaralé Jestliže se tato ikona objeví v nastavení zobrazení výkresu projektu, nastavení zobrazení je standardní nastavení, ale je zastaralé. To znamená, že odpovídající nastavení zobrazení ve výkresu projektových norem má novější GUID než to, které je ve výkresu projektu. |
Standardní nastavení zobrazení, které má nestandardní (novější) verzi Jestliže se tato ikona objeví v nastavení zobrazení výkresu projektu, nastavení je standardní nastavení, ale má verzi GUID, kterou nelze v projektových normách nalézt. Pokud se setkáte s touto ikonou, můžete buď přepsat nestandardní verzi aktuální verzí z výkresu norem, nebo aktualizovat normy podle verze z výkresu projektu. |
Standardní nastavení zobrazení, které je vyloučeno ze synchronizace Jestliže se tato ikona objeví v nastavení zobrazení, nastavení je vyloučeno ze synchronizace. |
Standardní nastavení zobrazení, které nemá údaje o verzi Jestliže se tato ikona objeví v nastavení zobrazení výkresu projektových norem, nastavení zobrazení nemá údaje o verzi. Informace o verzi je možné odstranit. |
Standardní nastavení zobrazení, které bylo změněno, ale nebylo verzováno Jestliže se tato ikona objeví v nastavení zobrazení výkresu projektových norem, nastavení bylo změněno, ale nebylo ještě verzováno. Aby byly změny zahrnuty do synchronizace, musí být nastavení verzováno. Ikona se objeví pouze ve výkresech projektových norem. Změny v projektových výkresech jsou verzovány automaticky, když kliknete na tlačítko Použít nebo na tlačítko OK ve Správci zobrazení. |
Nestandardní nastavení zobrazení Jestliže se objeví tmavě modrá ikona v nastavení zobrazení ve výkresu projektu, toto nastavení nemá ekvivalent v projektových normách. |
