Tento dialog slouží k určení katalogů součástí, stylů a hladin, které se mají použít při převedení plánovaných inženýrských sítí aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace Autodesk Civil 3D.
Poznámka: Plánované inženýrské sítě představují potrubí s obecnými spojkami (místo vtoků nebo šachet) a položka Typ nástroje u nich není definována.
Katalogy potrubních sítí aplikace Civil 3D
Složka katalogu
Určuje složku, která obsahuje katalogy součástí potrubních sítí aplikace Autodesk Civil 3D, které se mají použít. Klikněte na tlačítko
a přejděte do příslušné složky. Výchozí umístění je následující:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\csy\Pipes Catalog\
Katalog potrubí
Určuje katalog potrubí aplikace Autodesk Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: Všechna potrubí jsou vytvořena pomocí prvního potrubí ve vybraném katalogu součástí.
Katalog stavebních objektů
Určuje katalog stavebních objektů aplikace Autodesk Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: Všechny stavební objekty jsou vytvořeny pomocí prvního stavebního objektu ve vybraném katalogu součástí (což je prázdný stavební objekt).
Potrubí
Styl
- Určuje, který styl potrubí se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl potrubí určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
- Určuje hladinu pro potrubí. Ve výchozím nastavení je u potrubí použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
otevřete dialog Výběr hladiny.
Stavební objekty
Styl
- Určuje, který styl stavebního objektu se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
- Určuje hladinu pro stavební objekty. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
