Vlastnosti instance spřahovacích trnů
V rámci vlastností instance spřahovacího trnu je možné upravit počet trnů, normu a materiál trnů, povrchové úpravy a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukční
Standard Určuje normu spřahovacích trnů.
Pevnostní třída Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu spřahovacího trnu.
Průměr Určuje průměr dříku spřahovacího trnu.
Délka Určuje délku spřahovacího trnu.
Povrchová úprava Určuje materiál povrchové úpravy spřahovacího trnu.
Počet na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 2.
Počet na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 1.
Délka na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Délka na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Mezilehlá vzdálenost na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi spřahovacími trny podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Mezilehlá vzdálenost na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi spřahovacími trny podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Odsazení od hrany na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a prvním spřahovacím trnem podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Odsazení od hrany na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a prvním spřahovacím trnem podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů.
Poloměr (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole spřahovacích trnů.
Počet (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených kolem načrtnutého kruhového pole spřahovacích trnů.
Identifikační data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Značí, ve které fázi byla komponenta spřahovacího trnu vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Značí, ve které fázi byla komponenta spřahovacího trnu zdemolována. Viz část Fázování projektu.
