Vlastnosti instance konstrukčního plechu
Úpravou vlastností instance plechu je možné změnit konstrukční tloušťku, povrchové úpravy a další vlastnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál
Určuje materiál u prvku, který může ovlivnit konstrukční analýzu. Také může řídit zobrazení skrytého pohledu konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu.
Konstrukční
Tloušťka Určuje tloušťku plechu ocelového přípoje.
Povrchová úprava Určuje materiál povrchové úpravy ocelového plechu v seznamu běžných povrchových úprav ocelové konstrukce.
Délka Délka plechu. (hodnota určená pouze ke čtení)
Šířka Šířka plechu. (hodnota určená pouze ke čtení)
Zarovnání
Pozice plechu vzhledem k pracovní rovině definice. Zarovnání může mít libovolnou hodnotu mezi 0 a 1:
  • 1,00 – nad
  • 0,50 – střed
  • 0,00 – pod
Identifikační data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Značí, ve které fázi byla komponenta plechu vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Značí, ve které fázi byla komponenta plechu zdemolována. Viz část Fázování projektu.
