Vlastnosti instance konstrukčního přípoje
Upravte vlastnosti instance ovladače přípoje, aby se změnila identifikační data úrovně, data fázování nebo uživatelsky definované parametry projektu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukční
Stav schválení Určuje uživatelem definovaný stav schválení pro vybrané připojení. Možnosti stavu můžete přidat nebo upravit na kartě Parametry v dialogu Nastavení konstrukčního přípoje. Některé přípoje mohou uvést vlastní hodnotu.
Přepsat podle instance
  • Pokud zaškrtnete toto políčko, konfigurace typu přípoje bude ignorována. Tlačítko Úpravy podrobných parametrů bude nyní k dispozici. Kliknutím na tlačítko Upravit definujete specifickou konfiguraci vybrané instance a přepíšete konfiguraci typu.
    Poznámka: Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta u modelů, u kterých byl proveden upgrade z verzí před 2020.
  • Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, přípoj bude mít konfiguraci typu a jakékoli úpravy instance budou ignorovány.
Poznámka: Vlastnost Přepsat podle instance je dostupná u filtrů, popisků a výkazů.
Podrobné parametry Zobrazí dialog úprav parametrů specifický pro vybranou spojku. Pro obecné přípoje není tento parametr k dispozici.
Vstupní prvky Zobrazí typy prvků asociované s přípojem.
Kóty
Objem Objem vybraného přípoje. (hodnota určená pouze ke čtení)
Konstrukční analýza
Stav kontroly přípoje Určuje stav kontroly přípoje podle normy při návrhu. Některé přípoje mohou blokovat tento parametr nebo změnit jeho hodnotu.
Identifikační data
Obrázek Zobrazuje soubor obrázku přidružený k instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Správa obrázků. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Poznámky uživatele.
Označení Štítek vytvořený pro dané připojení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Označuje, ve které fázi bylo připojení vytvořeno. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Označuje, ve které fázi bylo připojení zdemolováno. Viz část Fázování projektu.
