Kontrola existence instance aplikace Autodesk Vault
Umožňuje ověřit existenci databáze s názvem AUTODESKVAULT.
Poznámka: Od verze Vault 2021 není nutné používat databázi AUTODESKVAULT. Během instalace můžete určit vlastní. Další informace naleznete v části Instalace systému SQL Server.
Existuje několik možných důvodů selhání:
Kontrola instance AUTODESKVAULT
  1. Instalátor nalezl databázi úložiště, která není kompatibilní s aktuální verzí. Instalátor nemohl aktualizovat tuto databázi do nové verze.
  2. Instalátor nalezl existující úložiště souborů a databázové soubory v umístění instalace. To se může stát, když jste odinstalovali Autodesk Data Management framework a také instanci databáze MSSQL$AUTODESKVAULT, takže data již nejsou asociována s databází MSDE.
  3. Instalační program nalezl instanci databáze serveru Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze neobsahuje data úložiště.
  4. Heslo sa je neznámé.
  5. Instance AUTODESKVAULT nebyla ve vzdáleném umístění určeném v prostředí multirelace nalezena.
  6. Instalovaný server je součástí propojené pracovní skupiny a nedokončil úvodní replikaci.
  7. Instalátor nalezl instanci databáze systému Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze používá nepodporovanou kolaci (rozlišuje malá a velká písmena).
Podmínka 1
  1. Pomocí konzoly serveru, která byla instalována s existujícím systémem úložiště, zálohujte úložiště.
  2. Instalujte novější verzi aplikace Autodesk Vault, která podporuje migraci dat z existující verze.
  3. Pomocí konzoly serveru, která byla instalována s novější verzí, zálohování úložiště opakujte.
  4. Odinstalujte novějšího klienta úložiště, ale ne databázi.
  5. Spusťte znovu tuto instalaci.
Podmínka 2
Podmínka 3
    Poznámka: Pokud odebíráte server SQL na základě instrukcí uvedených níže, musíte instalaci serveru zrušit a opakovat. Opětovné spuštění předinstalačních kontrol a pokračování v instalaci může vést jejímu selhání.
  1. Odinstalujte existující instanci MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server.
  2. Spusťte znovu tuto instalaci.
Podmínka 4
  1. Dočasně nastavte heslo sa jako prázdné. Další informace a pomoc při změně hesla vám poskytne správce systému.
  2. Jakmile nainstalujete Autodesk Data Management Server, resetujte heslo sa na původní hodnotu. Nebo můžete nainstalovat Autodesk Data Management Server pomocí příkazového řádku s příslušnými příznaky pro zadání hesla sa. Další informace o instalaci serveru pomocí příkazového řádku naleznete v nápovědě aplikace Autodesk Data Management Server nebo v nápovědě aplikace Autodesk Vault online.
Podmínka 5
Podmínka 6
Podmínka 7
    Pokud instalátor nalezl instanci databáze systému Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze používá nepodporovanou kolaci (rozlišuje malá a velká písmena), proveďte tyto kroky:
  1. ukončete instalaci,
  2. odinstalujte existující instanci MSSQL$AUTODESKVAULT serveru SQL Server,
  3. spusťte instalaci znovu.
