Schattentypen und Schatten-Steuerelemente
Im Rollout "Allgemeine Parameter" für fotometrische Lichtquellen und Standard-Lichtquellen können Sie den Schattenwurf für die Lichtquelle aktivieren bzw. deaktivieren. Hier können Sie außerdem auswählen, welche Art von Schatten für die Lichtquelle verwendet werden soll.
Schattentypen und der aktive Renderer
Der von Ihnen verwendete Renderer beeinflusst auch, welchen Schattentyp Sie wählen.
Der Quicksilver-Hardware-Renderer wirft Schatten immer mit Schatten-Maps. Diese Schatten sind adaptiv und passen sich an die Skalierung der Szene an: Sie zeigen nie gezackte Kanten, die bei scanline-gerenderten Schatten-Map-Schatten angezeigt werden können, wenn Sie eine ungeeignete Schatten-Map-Größe wählen. Der Quicksilver-Renderer unterstützt die meisten Steuerelemente für mit Lichtobjekten verknüpfte Schatten. Allerdings unterstützt er keine gemusterten Schatten ("Schattenparameter" "Map"). Flächenlichter können Schatten mit weichen Kanten werfen.
Der Scanline-Renderer unterstützt die folgenden Schattentypen:
In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Schattentypen beschrieben:
Schattentyp Vorteile Nachteile
Erweitertes Raytracing Unterstützt Transparenz- und Opazitäts-Mapping.
Belegt weniger RAM als standardmäßige Raytrace-Schatten.
Empfohlen für komplexe Szenen mit vielen Lichtquellen oder Flächen.
Langsamer als Schatten-Maps.
Unterstützt keine weichen Schatten.
Verarbeitet jedes einzelne Frame.
Flächenschatten Unterstützt Transparenz- und Opazitäts-Mapping.
Belegt sehr wenig RAM.
Unterstützt verschiedene Formate für Flächenschatten.
Raytrace-Schatten Unterstützt Transparenz- und Opazitäts-Mapping.
Wenn keine animierten Objekte vorhanden sind, wird nur eine Verarbeitung durchgeführt.
Ist u. U. langsamer als Schatten-Maps.
Schatten-Maps Erzeugt weiche Schatten.
Schnellster Schattentyp.
Beanspruchen viel Arbeitsspeicher. Unterstützt keine Objekte mit Transparenz- oder Opazitäts-Maps.
Hinweise:
