Der neue Block wird aus einem in der aktuellen Zeichnung vorhandenen erstellt. Der Block wird in einer neuen Zeichnung gespeichert, auf die Sie über DesignCenter zugreifen können.
Alle in der aktuellen Zeichnung definierten Blöcke werden unter Aktuelle Zeichnung angezeigt.
Sie können nur jeweils einen Block als aktuelle Zeichnung wählen und der Symboldatei hinzufügen.
| Was möchten Sie tun... | Aktion... |
| Auflösen des Blocks, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Aktivieren Sie die Option Beim Einfügen auflösen. |
| Beibehalten des Blocks als Block, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Deaktivieren Sie Beim Einfügen auflösen. |
| Angeben einer Erhebung für den Block, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Geben Sie unter Erhebung einen Wert ein. |
| Angeben eines Ankertyps, der beim Einfügen des Blocks in die Zeichnung verwendet werden soll | Wählen Sie einen Ankertyp. |
| Skalieren der Blockinstanz mithilfe einer Koordinatenrichtung (X, Y, Z) | Geben Sie Werte für X, Y sowie Z für Skalierung ein. |
| Anwenden keiner zusätzlichen Skalierungsmethode zur Blockinstanz | Wählen Sie Keine für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Blockinstanz mithilfe der Beschriftungsskalierung der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Beschriftung für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Blockinstanz mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Zeichnung für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Blockdefinition mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie AEC-Einheitenskalierung aktivieren. |
| Verwenden des Vorgabetextstils des Symbols in der aktuellen Zeichnung | Wählen Sie Wie durch Symbol definiert. |
| Verwenden des Textstils der Zielzeichnung | Wählen Sie Textstil der Zielzeichnung. |
| Verwenden des Drehungswinkels des Blocks als Winkel des Attributtexts | Wählen Sie Wie eingefügt. |
| Festlegen des Attributtext-Winkels auf Null | Wählen Sie Horizontal. |
| Den Attributtext von rechts lesen können | Wählen Sie Von links nach rechts. |
Sie können auch einen Layer-Namen für Layer-Schlüssel eingeben.
Wenn Sie die aktuelle Zeichnung als Symboldatei speichern möchten, wählen Sie Aktuelle Zeichnung.
| Angeben eines vorhandenen Bitmaps | Klicken Sie auf Neues Symbol, wählen Sie ein Bild, und klicken Sie auf OK. |
| Angeben des Vorgabebilds für den Block | Klicken Sie auf das Vorgabesymbol. |
